| ! 封锁调制【故障】在中波广播发射机技术维修中是经常碰到的。哈广GZ-G3K-IIPDM中波发射机,封锁调制检测电路完善,具有单重、双重、多重保护功能。 根据发射机检测电路所提供的局部封锁调制和整体封锁调制报警提示,以及液晶显示屏的【故障】信息。利用示波器看波形,万用表测量电压,观、闻、摸、测综合立体检查,就能快速准确地确定【故障】部位,找出损坏的元器件,确保发射机正常运行。 哈广GZ-G3K-II型PDM中波广播发射机智能控制系统中的驻波、RF电流、B-VDC电压、RF。 驱动电平以及功放电路等【故障】,最终均转化为降功率、封锁调制、自动关机等保护措施。 封锁调制的【故障】在智能控制系统中占较大的分量。封锁调制即调制驱动信号被保护电路钳位到地,保持PA盒内MOS功放场效应管源漏间电压为零,使RF载波功率输出下降或为零,保护功放电路MOS场效应管的安全。封锁调制【故障】可按PA盒内局部封锁调制保护电路动作和智能控制系统整体封锁调制保护电路动作两大部分来区分判断【故障】所在部位,从而快速高效地处理【故障】。 PA盒内局部封锁调制保护电路动作的特征是:PA-A、PA-B盒中某块功放板封锁调制【故障】指示灯点亮,人射功率比正常工作时大幅度下降,一般一块PA板【故障】入射功率下降约为700~1000W。 哈广3kW PDM发射机PA-A、和PA-B盒,每盒中有3块功放板,两个PA盒其输出3kW的RF载波功率。该【故障】一般是因MOS功放管损坏或逻辑电平变换器、调制器电路所引起的。功放管损坏多是由雷击、【温度wd】过高等原因造成的。对功放板MOS场效应管的检查可采取静态zuzhi阻值测量法,将有【故障】的功放板移出功放盒,用500型万用表R×10k挡测量TBl-1、TBl-2两点的zuzhi阻值。红表笔接TBl-l、TBl-2点,黑表笔接地,正常zuzhi阻值为28kΩ~30kΩ,红表笔接地,黑表笔接TBl-l、TBl-2点其zuzhi阻值为5kΩ-6kΩ。如果正反电阻均很小,对应所测的TBl-l或TBl-2的左右旁边两管有击穿损坏。如果正反电阻小于28kΩ(在20kΩ-10kΩ)时,对应所测的TBl-l或TBl-2的中间两管有损坏。如果正反电阻大于28kΩ(在33kΩ以上)是ICL7667损坏。17667损坏将伴有调制管Q1、Q2损坏的可能。反之调制管Ql、Q2损坏也伴有L7667损坏的可能。 功放管IRFl40损坏将引起电流平衡检测器T1初级两个线圈流过的电流不平衡。使T1次级线圈有感应电压。经CRl整流在R2两端建立电压,触发可控硅Q1导通,使TB2-6接口调制驱动信号被钳位到地。该块功放板无RF载波功率输出而退出工作。电流平衡检测器中的电容Cl、C2虚焊、开路、短路都将引起调制封锁【故障】。 检测TB2各端口静态zuzhi阻值也有助于判断封锁调制【故障】的部位。正常时TB2-l端口正反电阻为无穷大。黑表笔接地,红表笔接TB2-3正常zuzhi阻值为28kΩ;TB2-4、TB2-6正常zuzhi阻值应分别为12KΩ和230KΩ~240KΩ。如果TB2-4端口zuzhi阻值不正常,说明【温度wd】检测电路、PA【故障】采样电路有问题。如果TB2-6接口zuzhi阻值不正常,说明逻辑电平转换器仔在【故障】,逻辑电平转换器中的Q3、Q4、CR3电容C2损坏,均会出现封锁调制【故障】。当PA盒散热风扇损坏或其供电线路存在问题时,PA板MOS管的【温度wd】上升超过75℃时。【温度wd】检测电路中的热敏电阻RTl随【温度wd】上升而zuzhi阻值下降,触发可控硅Ql导通,将TB2-6接口的调制驱动信号钳制于地电位。可控硅Q1导通也将使Q2导通,Q2-C的电压触发可控硅Q11导通封锁调制输出。由电流平衡检测电路和【温度wd】检测电路所动作的封锁调制保护,是由功放电路有【故障】所引起的调制驱动信号被钳制于地电位。因逻辑电平转换器和调制器元器件损坏引起的封锁调制。是因为调制驱动信号无法通过损坏的元器件传输给功率放大器。调制【故障】指示检测电路因检测不到调制驱动信号的存在,调制【故障】指示灯被点亮。 区分功放管、逻辑电平转换器、调制器损坏所引起的封锁调制【故障】的方法是:如果可控硅Ql、Q1l动作导通,封锁调制【故障】一定是功放电路造成的。如果可控硅Q1、Q11不导通,封锁调制【故障】是由逻辑电下转换器、调制器电路引起的。 PA盒局部封锁调制保护电路动作。只局限于某块有【故障】的功放板。而其他助放板工作正常。发射机正常运行,只是入射功率有所下将,不影响播出。 发射机智能控制系统整体封锁调制保护电路动作的特征是:无沦主用通道或备用通道工作时,PA-A、PA-B盒中6个调制【故障】指示灯同时点亮。调制器板Jl-3接口输出方波16.8Vp-p值的调制驱动信号被钳制地于电位。入射功率为零,发射机无法正常播出。引起智能控制系统整体封锁调制保护电路动作的原因有:RF过流、B-VCD主整电压偏离、RF驱动电平异态、驻波【故障】等。 RF电流采样信号由功率合成滤波器箱中的RF电流检测器传输给控制器XP8接口,正常时RF电流采样为正弦波3Vp-p值,该电压经VD4整流后送到N28-A~C组成的电压比较器监测电路,使三极管Q2处于截止状态。当RF输出电流增大经VD4整流的电压超过N28-A~C的各门限阀值时,Q2导通输出高电平,该信号一路送至N8-25软件控制系统,作为RF电流超限时自动关机保护电路动作;,一路使VD6导通N29D-13输出低电平,Q5导通X2-7封锁调制输出高电平+15VDC。该离电平一路传输至调制器板Jl-5接口。使该板的Q4导通,将Jl-3接口输出16.8Vp-p值的方波调制驱动信号钳位到地,切断调制器板总的调制驱动信号的输出;另一路输送至VDl6处,使VDl6导通迫使VDl5截止,切断PWM功率控制增益电平传输至调制器板,RF电流过流显示屏无【故障】报警提示。封锁调制6个【故障】指示灯点亮,发射机将有自动关机、试探性开机等一系列动作。 B-VCD电压因某种情况偏高时。能使82V稳压管VD7击穿。N29B-l、N29C-14输出为低电平Q3截止,04、VDll、Q5导通,X2-7封锁调制输出高电平+15VDC。其结果和RF电流过流产生的封锁调制保护基本一样,都是切断调制器板J1-3端口总的调制驱动信号输出,断开PWM功率控制电压增益输出。不同的是RF电流过流一直存在时,发射机将会启动自动关机程序。B-VDC主整电压【故障】时显示屏无【故障】报警提示,功放盒6个封锁调制【故障】指示灯点亮。这时可切换激励盒显示频率、电压开关观察-72VDC是否异常,来判断封锁调制【故障】是否由B-VDC电压引起的。 RF驱动电平监测电路。主要监测主振板激励信号、RF驱动放大器工作是否正常。正常时X2-8端口RF驱动电平采样为DC25V-30V。 N25B-4输出DCl5V高电平,VDl2截止,Q3导通,Q4、VDll、Q5截止,X2-7封锁调制输出低电平,输入N8-24的是RF驱动【故障】低电平,显示屏显示 |
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.181324 second(s), 17 queries .
