彩电接触不良维修故障的分析与检修思路
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   接触不良的【故障】大多被视为小【故障】。有的【故障】部位明显,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时得心应手,不被重视。有的【故障】由于【故障】部位时通时断、接触电阻 ...
  接触不良的【故障】大多被视为小【故障】。有的【故障】部位明显,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时得心应手,不被重视。有的【故障】由于【故障】部位时通时断、接触电阻时大时小,而造成【故障】时隐时现、时轻时重,有的甚至几小时或几天才发生一次【故障】;有的【故障】在进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,由于线路板的位移和震动,【故障】部位自行接通,【故障】不治自愈;有的【故障】发生时,瞬间损坏大面积元件,来不及进行检查和测量,给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料和判断造成一定的困难。因此,接触不良的【故障】也会造成难修难断的软【故障】。
  一、接触不良的【故障】机理、特征和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法
  由于接触不良【故障】发生的部位不同,引发的【故障】现象也多种多样,但引发【故障】的机理大致有以下几种:
  1.【故障】部位开路。由于【故障】部位开路,致使相应的功能电路停止工作、信号中断、工作失常。如:场输出集成电路的供电、推动信号输入脚开路,造成场输出集成电路停止工作,产生一条水平亮线;场输出集成电路的负反馈脚开路,造成场线性不良、场幅不正常;行输出dianyuan电源供电的限流电阻开路,行输出电路停止工作,造成无光栅、无伴音等等。这种【故障】比较常见,【故障】现象大多与【故障】部位相对应,比较容易判断和排除。
  2.【故障】部位接触电阻变大。【故障】部位形成不稳定的接触电阻,在该电阻上形成一定的压降,致使对应的电路供电不足、推动信号不足、分压不稳定、工作状态改变等,引发各种【故障】现象。如:行推动变压器接触不良,造成行推动信号不足,致使行输出管由开关状态进入放大状态,因损耗增加而过流损坏;开关dianyuan电源取样电阻接触不良,造成输出电压升高,击穿行输出管或场输出集成电路;场幅、场线性调整电阻接触不良,造成场幅和场线性【故障】等等。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这种【故障】时,对可能引发元件损坏的,应尽量避免【故障】出现,采用比较安全的电阻测量法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  3.【故障】部位打火。工作在大电流、高电压、高脉冲状态下的部位发生接触不良时,容易发生打火放电现象。如:dianyuan电源供电的dianyuan电源开关、继电器触点接触不良时,造成供电时断时续,触点打火;高压嘴接触不良时,造成高压放电,图像不稳、光栅闪烁;CRT显像管管座聚焦极接触不良时,造成聚焦不良,管脚打火,并伴有打火产生的臭氧味等等。对这种【故障】,如果在暗处,有时能观察到打火放电现象,往往能较快地找到【故障】所在。
  接触不良【故障】引发的【故障】现象,有时与其他原因引发的【故障】现象相同,容易混淆。接触不良的【故障】有以下特点:
  (1)与震动有关。发生【故障】时,用手拍打或震动电视机,若【故障】现象消失,则为接触不良【故障】。
  (2)伴有打火放电现象。如果【故障】现象与打火现象同时发生,则肯定为打火部位接触不良。
  (3)与开机时间有关。刚开机时工作正常,工作一段时间后【故障】出现;关机休息一段时间后再开机,有时又恢复正常。
  (4)与【温度wd】和湿度有关。【温度wd】低、湿度大时,会加剧【故障】部位的氧化,【故障】发生频繁;【温度wd】高、湿度低时,【故障】次数减少。
  (5)【故障】现象时隐时现。由于【故障】部位接触电阻的不稳定,【故障】现象有时出现,有时正常,有时严重,有时轻微。
  4.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。上述【故障】特征中,后三项与元件本身质量不稳定相似,应根据具体情况进行区分。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先根据【故障】现象,确定是否接触不良,进而确认发生接触不良的【故障】范围,再通过观察和检测找到【故障】点;对【故障】点进行补焊、清洗、连接、更换等处理,将【故障】排除。一般采用以下几种方法:
  (1)确定【故障】范围。根据【故障】的现象、特征和出现的规律判断【故障】范围。
  (2)设法使【故障】再现。对长时间不发生【故障】的电视机,或拆开机壳后【故障】自愈的电视机,用震动电路板、拨动可疑元件等方法,使【故障】再现,以便进行观察和检测。此方法不适于发生【故障】时连带损坏其他元件的【故障】。
  (3)保护【故障】现场。对拆开机壳后【故障】出现的电视机,检测时尽量不要翻动电路板,保护【故障】现场,在【故障】消失前检测到【故障】点。
  (4)直观寻找【故障】部位。仔细观察电路板上的焊点和铜箔,观察容易发生接触不良【故障】的元件焊点。特别对工作时【温度wd】较高的大功率电阻、大功率三极管的引脚和重量较重的开关变压器、行输出变压器引脚进行观察,必要时使用放大镜进行观察。
  (5)对可能发生接触不良的焊点进行加锡补焊。特别是对工作时【温度wd】较高的大功率电阻、大功率三极管的引脚和重量较重的开关变压器、行输出变压器引脚进行加锡补焊。
  (6)测量和代换可能发生接触不良的元件。特别是半可变电阻、继电器、晶振等。
  (7)观察有无打火放电现象。为便于观察,可将工作灯关闭,在暗处观察大电流、高电压部位有无打火放电现象。
  二、常见接触不良【故障】发生的部位
  常见发生接触不良【故障】的有以下几个部位:
  1.体积大、重量重的元件引脚。如:dianyuan电源开关变压器、行输出变压器等的引脚。由于生产时统一上锡,不管元件大小,上锡量一样。部分机型上锡少而薄,体积大、重量重的元件由于搬动和热胀冷缩等原因,对引脚的应力相对较大,造成引脚焊锡裂纹,引发接触不良。  ?
  2.功率大、【温度wd】高的元件引脚。大功率电阻、dianyuan电源开关管、行输出管、场输出集成电路等,由于这些元件工作时,电流大、产生的【温度wd】高,较高的【温度wd】通过引脚传到电路板的焊点上,由于引脚、焊锡、电路板的铜箔三者受热的膨胀系数不一样,关机后冷却又产生不同程度的收缩,日久天长,引脚周围的焊锡产生裂纹,造成接触不良。
  3.电路板裂纹。在拆装电视机电路板或从电路板上拆卸引脚多、体积大的元件时,由于电路板与滑道未对准或使用不妥的方法拆卸元件,使电路板受力而产生裂纹,造成电路板上的铜箔断裂,而接触不良。此【故障】大多发生在经过拆装或检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过的电视机中。
  4.转换开关和微调电阻。维修开关、AV/TV转换开关等各种功能开关、继电器、dianyuan电源开关的触点及场幅、场线性、行中心、白平衡调整、亮度、色度、对比度等模拟量调整电位器、微调电阻,日久天长,由于灰尘的侵蚀、触点的锈蚀,容易产生接触不良的现象,引发各种【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,根据【故障】现象,有的放矢地进行更换或清洗。
  5.插头、插座等连接部位。由于灰尘的侵蚀和自身的氧化,插头、插座等连接部位容易产生接触不良的【故障】。特别是在移动和拆卸电视机后,更容易发生接触不良的【故障】。
  ?                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.150275 second(s), 17 queries .
