| 色度通道电路【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 无彩色【故障】涉及的部位较多,因此在遇有无彩色【故障】时,首要的任务是通过必要的检测手段逐步缩小【故障】检查范围。 一、PAL制无彩色 1.试验法 一般用户送修电视机无彩色多是对我国发射的PAL制电视节目而言,我们的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料也往往是先查PAL制无彩色的原因。此时,可用多制式信号发生器或具有NTSC制式功能的录像机或影碟机,对电视机提供SECAM制和NTSC制信号,看彩色是否恢复,如用信号发生器对电视机供给SECAM制式信号时彩色恢复正常,可据此判断B—Y、R—Y调制信号分离电路和B—Y、R—Y色差信号传输电路以及后面的C—Y、R、B、C矩阵等色度解码电路都工作正常,因为 PAL、SECAM色度通道电路中的这些电路是公用的。 如果用录像机、影碟机为电视机提供NTSC制式节目时彩色恢复,可判断APC电路和B—Y、R—Y信号解调电路,以及后面的R—Y、B—Y瞬态改善电路、传输电路与C—Y、R、B、G矩阵电路及色度控制电路工作正常,理由同样是因为在PAL制与NTSC制通道电路中上述这些电路公用;如果录像机或影碟机供给的NTSC制信号为4.43MHz彩色副载波,还可以判断4.43MHz副载振荡电路正常。 通过上述试验后可将上述讲的众多电路排除在【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外,从而缩小了【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。 2.电压法与跨接法 在无信号发生器的情况下,可采用电压法来缩小【故障】检查范围。 (1)测量行逆程脉冲引入端电压,判断视频集成电路是否引入了正常的行逆程脉冲。测量结果如果与图上标注值或日常测量结果一致,可判断视频集成电路引人了正常的行逆程脉冲;反之,应先对行逆程脉冲引入端及视频集成电路内相关的引脚元件进行检查。 (2)用一只十几KΩ的电阻跨接于PAL制彩色识别器滤波引脚(如TA8659的22脚)和+12V之间,强行打开色度通道,若屏幕出现不明显的彩色横条,可判断无彩色的原因是彩色副载波频率不对应在对彩色副载波振荡与切换、APC滤波电容进行检查。因为能出现彩条就可以说明色度信号分离电路、色度控制电路、行逆程脉冲引入电路及B—Y、R—Y分离与解调及以后的色解码电路工作正常。 (3)测量色度控制端电压,可判断色度控制信号是否正常。值得注意的是,如果随色度的调节有3V以上的变化,便可判断色度控制电路正常;反之,应对色度控制电路进行检查。 (4)用跨接法取代动态梳状滤波器。用一只0.01uf电容跨接于动态梳状滤波器的复合信号输入和色度信号输出端,看彩色是否恢复正常。如果彩色恢复正常,可判断动态梳状滤波器有问题;反之,则问题不在动态梳状滤波器。 (5)对彩色瞬间改善电路的检查方法同上,即可用跨接法。 (6)用电压法对视频集成电路相关的电路进行检查。但值得注意的是在测得PAL制彩色识别、色度控制电压异常时,不要急于对其相关的引脚进行检查,而要看测量结果是否为静态电压值。如果测量结果是静态电压值,说明视频集成电路处于消色状态所致,应先查明消色电路动作的原因。检查结果若是制式切换端电压异常,应先查明原因。 (7)其他方法,请参见上面讲的各单元电路的【故障】判断方法。 二、SECAM、NTSC制式无彩色 如果电视机接收PAL制节目彩色正常,但接收SECAM制式信号时,无彩色,可判断R—Y、B—Y两色差信号传输电路、瞬态改善电路(有的机型无此电路)、C—Y、R、C、B矩阵等电路工作正常,梳状滤波器也正常,那么应在SECAM色度信号选择电路(钟型滤波器)、SEC_AM彩色识别电路与B—Y、R—Y解调电路及彩色制式切换电路检查【故障】部位。 如果电视机接收PAL制节目正常,而接收NTSC制信号五彩色,说明APC电路、色度控制电路、R—Y、B—Y解调及以后的B—Y、R—Y传输、R、C、B矩阵电路均工作正常,应对NTSC色度信号输入、切换等电路进行检查。 三、有彩色但彩色色调异常 有彩色,说明色度信号分离电路、彩色识别电路、色度控制电路均正常,对于PAL制信号还可以说明行逆程脉冲引人电路、彩色副载波振荡电路和APC电路工作正常,【故障】可能发生在梳状滤波器外接的延迟电路、视频集成电路外接的B—Y、R—Y传输电路、R—Y、B—Y瞬态改善电路、R、G、B三基色钳位电路(视频集成电路与外接电容组成,如TA8659的44、45、46脚外接电容)及视频集成电路制式切换控制电路。可用电压法进一步缩小范围。对于NTSC制式信号说明的问题及【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围同上。对于,SECAM制式信号有彩色能说明色度信号分离电路、SECAM识别电路、色度控制电路和视频集成电路色度dianyuan电源和R、C、Bdianyuan电源基本正常,【故障】原因可能在梳状滤波器以后的B—R、R—Y解调、R—Y、B—Y传输、C—Y矩阵、R、G、B三基色钳位电路。可用电压法进一步缩小【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.435565 second(s), 17 queries .
