两个路由器怎么连接(一个路由器怎样连接二个路由器)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接一个路由器怎样连接二个路由器家里用两个路由器怎么连接一、两个路由器怎么连接所需材料:两个路由器、电脑、网线等。1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二 ...
一、两个路由器怎么连接
所需材料:两个路由器、电脑、网线等。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器;
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示;
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示;
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”;
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”;
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器;
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、一个路由器怎样连接二个路由器
主路由设置完成之后连接第二个放,第三个路由器可以通过无线桥接方式或者有线连接两种方式。
首先更改第二,三路由器LAN地址确保路由器之间ip不冲突。
例,主路由ip192.168.1.1第二,三路由可改为192.168.5.1,192.168.6.1.方法:观察路由器后面贴着的路由器型号和管理地址,手机设置首先连接路由器型号对应的wifi,之后在手机自带浏览器里输入管理地址例如Tp_link路由器,tplogin.cn,之后找到lan地址 改为手动之后输入保存即可。
无线桥接,进入接入路由管理界面,找到管理工具,无线桥接,搜索主路由ssid 输入wifi密码即可完成桥接扩展。
注,需要将要后接入路由放在主路由wifi信号良好位置,接上电源即可。
有线桥接:用网线连接主路由器lan口和后接入路由器wan口,访问后接入路由管理界面,设置向导,静态ip上网,
Ip 设置和主路由一个网段例192.168.1.111 子网掩码255.255.255.0 网关 192.168.1.1 dns 192.168.1.1和宽带运营商dns例如网通宽带 202.98.0.68 保存即可。
三、家里用两个路由器怎么连接
家里用两个路由器的连接方法如下:
电脑:华为笔记本。
系统:Windows10专业版2004.
工具:路由器。
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。
这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。
将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。
第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。
这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.116423 second(s), 17 queries .
