| ! 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断【故障】发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此可知音量电位器接触不良。 二、 直观检查法 用眼看、手摸、耳听、鼻闻等手段检查和判断【故障】部位。此法特别适合发烫、焦味、臭氧味、异常声等明显【故障】。比如:电视机开机后,内部有“噼啪”响声,图像随响声翻跳,并闻到浓厚的臭氧味,可判断是行输出变压器或高压部位打火。 三、 电压测量法 用万用表检查供电电压和各有关元件的电压,特别是关键点电压。此法是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料家用电器最基本、最常用的一种检查方法电路。 四、 电流测量法 用万用表适当的电流档,测量总电流和晶体管、零部件的工作电流,以迅速判断【故障】部位。比如:电视机常烧直流保险丝,测稳压dianyuan电源总电流比正常值大,若断开行输出级电路,电流恢复正常,即可判定【故障】在行输出级及其以后电路。 五、 电阻测量法 通过测量电阻、电容、电感、线圈、晶体管和集成块的电阻值来判断【故障】部位。 六、 短路法 指交流短路法。对确定汽船声、啸叫声、杂音的所在范围特别有效。如要判断收音机的啸叫【故障】,可用一只0.1μF的电容分别把变频管、一中放管、二中放管的集电极对地短路,短路某一级啸叫消失,【故障】就出现在这一级。 七、 断路法 割断某一电路或焊开某一元件、连接线来压缩【故障】范围。如某一电器整机电流过大,可逐渐断开可疑部分电路,断开哪一级电流恢复正常,【故障】就出在哪一级,此法常用来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电流过大,烧保险丝【故障】。 八、 敲击法 用起子柄、木棰轻轻敲击电路板上某一处,观察情况来判定【故障】部位(注意:高压部位一般不易敲击)。此法尤其适合检查虚假焊和接触不良【故障】。如电视图像伴音时有时无,用手轻轻敲击电视外壳,【故障】明显,打开电视后盖,拉出电路板,用起子柄轻轻敲击可疑元件,敲到某一部位【故障】明显,【故障】就在这一部位。 九、 代换法 用一个好元部件,代换认为有【故障】的元部件。此法简单易行,往往起到事半功倍的效果。常用于代换高频头、行输出变压器、0.1μF以下电容、晶体管、集成块等。 十、 信号注入法 是用信号发生器的信号注入到有【故障】的电路里,寻找【故障】部位。此法一般检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料较为复杂【故障】时采用。 十一、 干扰法 手拿起子和镊子的金属部分碰触有关检测点,看屏幕上的杂波反应,听喇叭的“喀喀”声,来判断【故障】部位。此法常用于检查公共通道、图像通道和伴音通道。如检测无图像、无伴音【故障】时,拿起子碰一中放基极,若屏幕有杂波反应,喇叭有“喀喀”声,说明中放以后电路正常,【故障】在高频头或天线部分。 十二、 比较法 通过相同型号正常机器的电压、波形等参数与【故障】机器比较,找出【故障】部位。此法对找不到电路图时最适用。 十三、 加热法 对可疑元件进行升温,从而加速该元件的“死亡”,以迅速判断出【故障】部位。如某电视机刚开机时行幅正常,几分钟后行幅回缩,查行输出管外壳变黄,手摸行管有烫热,此时可拿烙铁靠近行管对其升温,若行幅继续回缩,即可判定行管有问题。 十四、 冷却法 对可疑元件进行降温,以迅速判断出【故障】部位。此法对出现规律性的【故障】,如开机正常,但使用一会儿就不正常。同加热法相比,具有快速、方便、准确、安全等优点。如某电视机开机场幅正常,数分钟后场幅压缩,半小时后形成一条水平宽带。手摸场输出管有烫感,此时将酒精球放到场输出管上,场幅开始回升,不久【故障】消失,即可判定由场输出管热稳定性差所致。 十五、 程序图检查法 根据【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序图,一步一步地将【故障】范围缩小,最后找出【故障】部位。 十六、 综合法 综合运用多种方法来检查一些较为复杂的【故障】。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.178460 second(s), 17 queries .
