TCL LCD32R19液晶电视(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:通电不开机。测试电压发现除了待机5V外,其他无电压,测试无开机信号,遥控开机,电压全不正常,几秒钟后又进入待机状态。怀疑是软件问题,升级了试机故障依旧。更换了24C32也一样 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电不开机。测试电压发现除了待机5V外,其他无电压,测试无开机信号,遥控开机,电压全不正常,几秒钟后又进入待机状态。怀疑是软件问题,升级了试机故障依旧。更换了24C32也一样,想想会不会是芯片有接地不良呢,热吹风加热接到试机,故障还是一样,抱着死马当活马医的心态补焊了CPU试机,一切正常,后来又遇到几块同一样的板子,补焊芯片都正常了。这个应该是芯片引脚有漏电引起的。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.157296 second(s), 17 queries .
