| ! 1.概述 数控机床是机电一体化的高技术装备,涉及到机械、电气、液压、气动与计算机、自动控制等许多方面,其电路板结构日趋复杂,【故障】现象也多种多样,严重影响机床的有效利用。 2.维修的特点及注意事项 维修过程中,当【故障】分析结果集中于某一印制电路板上时,由于电路集成度的不断发展,而要把【故障】落实于某一区域。乃至某一元件是十分困难的,为了缩短停机时间,在有相同备件的条件下可以先将备件换上,然后再去检查修复【故障】板。更换备件板及修复【故障】板要注意以下问题。 (1)从系统中取下某块电子线路板时,应立即记录下相对应的位置和连接的电缆号,对于固定安装的线路板,还要按前后取下相应的压接部件与螺钉。同时作记录。凡拆下的压接件与螺钉均应放入专用盒内,避免丢失。当重新装配还原时,必须将盒内的零部件全部装完,否则装配不算完整。 (2)电子线路板上大多刷有 |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.177757 second(s), 17 queries .
