怎么设置路由器可以防止别人蹭网(路由器如何禁止别人蹭网)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器可以防止别人蹭网路由器如何禁止别人蹭网怎么设置路由器防止别人来蹭网一、怎么设置路由器可以防止别人蹭网如何防止被蹭网?1、设置无线网络[1] 设置无线加密。我司目前的新界面(云路由) ...
一、怎么设置路由器可以防止别人蹭网
如何防止被蹭网?
1、设置无线网络
[1] 设置无线加密。
我司目前的新界面(云路由)无线路由器默认使用WPA-PSK/WPA2-PSK加密,请登录到路由器的管理界面,点击 网络状态,设置无线密码建议为字母、数字和符号的组合密码,且长度最好不少于12位。
如果是传统界面,登录到路由器的管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,如下图:
[2] 设置无线MAC地址过滤。
如果使用网络的终端基本固定,不会经常有其他人接入无线网络,建议启用无线MAC地址过滤,只允许所有家庭成员的设备接入。
登录到路由器的管理界面,点击应用管理 >> 无线设备接入控制,点击 进入,如下图:
注意:部分路由器暂不支持MAC地址过滤功能,请先参考其它防蹭网方法。
详细的设置方法请点击参考:无线MAC地址过滤设置
如果是传统界面,登录到路由器的管理界面,点击 无线设置 >> 无线MAC地址过滤,把使用环境中的无线终端MAC地址都添加到允许列表,并启用规则:
[3] 隐藏无线网络。
隐藏网络后,别人就搜不到你的无线信号,降低了被蹭网的风险。
登录到路由器管理界面,点击 路由设置 >> 无线设置,把 开启无线广播 前面的勾去掉,点击 保存后,信号就“隐藏”了。
信号隐藏后,设备首次连接时需要手动输入无线网络的名称和密码,连接成功后,以后就可以自动连上信号。
详细的设置方法请点击参考:隐藏WiFi信号
2、慎用“蹭网软件”
收到其他维修同行的一台安装了“蹭网软件”的手机的危害:
首先坑了自家无线网络,稀里糊涂的就分享给了周边人;然后在公司连无线,把公司无线网络分享出去;出差住酒店,去商场购物,去朋友家做客······走到哪儿坑到哪儿。
即便你的手机不安装“WiFi万能钥匙”这样的蹭网软件,但难保哪天某个来你家的朋友的手机上安装了,你的无线网络已经被偷偷分享。
可经常不定期的更改无线密码,防止蹭网。
二、路由器如何禁止别人蹭网
1、打开浏览器,在地址栏输入你的路由器的地址,路由器默认地址是192.168.1.1,很多人安装了路由器就不修改地址,所以我们经常蹭网的就可以直接放完它的路由器进行设置,这是多么危险呀。
一会我们就要修改这个地址。
2、弹出了对话框让我们输入账户和密码,默认的账户和密码都是admin。
点击确定即可。
3、进入路由器先要开启你的密码,选择无线设置——无线安全设置——wpa,填写你的密码即可。
4、接着我们点击无线设置——基本设置——关闭ssid广播,这个关闭以后,你仍然可以上网就是别人的电脑看不到你的路由器发射的信号了,所以也无法连接你的路由器。
如果你的网络有很多人用,建议你不要设置这一选项。
三、怎么设置路由器防止别人来蹭网
无线路由器防蹭网六招:
1、加长无线路由器密码
在路由器的设置界面,前往“安全”选项,然后选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,这样就可以设置8-63个字符的密码。
确保你的密码容易记但难猜。
2、关闭路由器SSID广播
通过禁止SSID广播设置后,蹭网的人不会发现你的WiFi名称。
虽然无线网络速率会受到一定影响,但以此换取安全性的提高还是值得的。
3、关闭DHCP功能
关闭SSID广播,还需关闭DHCP功能,也就是让无线路由器无法自动给无线客户端分配IP地址。
这样,对方即使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
4、修改路由器默认IP地址
一般无线路由器的管理地址都是192.168.1.1,如果修改成192.168.44.1或者其他数字,可以防止蹭网者轻易看到。
5、降低发射功率
目前有些无线路由具有调节无线发射功率功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围。
这样同样可以阻止被蹭网,因为对方很难搜到你的无线信号。
6、绑定MAC地址
找到自己的以太网适配器MAC地址,然后在路由器设置页面找到无线MAC地址过滤,添加自己的MAC地址,这样在没有获得允许的时候,其他设备是不能使用网络的。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.174597 second(s), 17 queries .
