tp路由器mtu值怎么设置(路由器MTU在哪设置)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器mtu值怎么设置路由器MTU在哪设置一、tp路由器mtu值怎么设置导语:路由器设置合适的MTU值可以解决“部分网站打不开”、“上网速度慢”等问题,并且可以适当提升上网速度。下面我为你整理的tp路由器 ...
一、tp路由器mtu值怎么设置
下面我为你整理的tp路由器mtu值怎么设置,希望对你有所帮助!
   tp路由器mtu值怎么设置
设置多大的MTU值取决于你的上网方式,不同的上网方式支持不同的MTU,这些是一些上网方式的MTU值: EtherNet(一般上网方式,默认值):1500、PPPoE/ADSL:1492、Dial Up/Modem:576.从哪里可以看到MTU值呢?以腾达路由器为例,我们进入到路由器设置界面,点击“高级设置”——“WAN口参数”, 然后就能看到MTU的值,这里是1500,因为我们选择的是一般上网方式。
接下来我们就应当找出多少的'mtu才适合我们的网络环境,打开命令运行菜单,打开方法是“菜单”、“程序”、“运行”。
我们在命令运行窗口输入cmd。
测试如下,回车,输入:
[sourcecode language="c"]
ping -f -l 1480 192.168.1.1
[/sourcecode]
回车后得到一些结果。
假设1480为你的MTU值,192.168.1.1为你的网关,即路由器IP,如果得到的结果提示为:
Packet needs to be fragmented but DF set.
[/sourcecode]
那么说明你的假设值大了,需要改小,你可以从1479、1478……这样测试下去,直到提示:
Reply from 192.168.1.1: bytes=1472 time<1ms TTL=64
[/sourcecode]
则说明你假设的值正确,即最大MTU值为1472.
如此确定了路由器的最佳MTU值为1472.打开路由器管理界面,找到“网络参数”-“WAN口设置”,出现的界面中点击“高级设置”按钮,弹出的界面中,“数据包MTU(字节):”设置为1472.
点击保存,然后到“系统工具”-“重启路由器”里重启你的路由器即可。
二、路由器MTU在哪设置
一、设备:路由器,如TP-LINK(TL-R402M),有一个WAN口和四个LAN口,另加上两条的两端都钳有水晶头的网线。
二、接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上。
三、台式机设置:1、先删除原有的拔号程序,右击IE浏览器--属性--连接,在白框里选择那个拔号,点击删除,确定。
如果是装电信的星空极速拔号,则卸载就行了。
2、分别设台式机IP,右击网上邻居--属性--再右击那个“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写
IP:192.168.1.111    (或)192.168.1.*(*代表2-100之间的某个数字,不能填1否则同路由器本身冲突)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:电信所给的DNS(不同地区DNS不同,可打电话问电信) 具体数值打电话询问网络服务商,比如是网通的,就打10060,咨询人工台便可..
设好后点击两次确定。
另收到其他维修同行的一台也一样设,IP不同而已,如192.168.1.222.
四、路由器设置:在任收到其他维修同行的一台式机桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin(或)guest (如果不是请查路由器说明书)。
点击“设置向导”,下一步,选“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”最主要是将拨号方式设置为 (pppoe) 。
下一步,填写上网账号和上网口令,就是原来拔号时所用的用户名和密码,点击完成。
其他的不用设了,用默认的就行。
经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了。
以上设置是仅以“TP-LINK(TL-R402M)或网关为192.168.1.1”的路由器为例,不同的路由器设置是不同的,台式机和路由器的参数不能照上面的搬,不过大同小异,详细请按路由器的说明书设置。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.155351 second(s), 17 queries .
