| ! 电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法有所不同。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应首先弄清机器的使用情况,【故障】发生的前后过程盒【故障】表现特征等。因为有的【故障】并非在功放内部,有的【故障】时有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的时因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功放的价格关键部位的测量,能迅速找出【故障】点,从而提高了检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的速度。在此作一简单介绍,供读者参考。 一、通电前的测量 对于一部【故障】机,通过了解盒观察,如不能确定【故障】部位盒所在,不可贸然通电,应进行如下测量。 1、测直流高压电路与地线间的zuzhi阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。 2、测输出电路,了解输出负载情况。 3、测交流进电电路与地间的阻,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被电击,致使毁机商人,或给使用者留下隐患。 二、通电后的测量 功率放大级时扩音机直流dianyuan电源的主要负载,它的某些【故障】对dianyuan电源供给部分危害很大。因此,扩音机在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。 1、测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注意。 2、测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测功率管栅偏压需按如下散步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电正电压。 三、功率放大级测量情况分析 1、测得屏极、帘栅极盒阴极电压都较低。此时【故障】出在dianyuan电源供给部分,因为若dianyuan电源部分正常,只有当功率管的屏极和帘栅极电流都比较大时,才会造成dianyuan电源供给的负载太重。 2、测得两功率管屏极、帘栅极电压都低,而阴极电压为零或几乎为零,其原因时自给栅偏压的阴极与地间短路。 3、测得两功率管屏极、帘栅极和阴极电压都很高。【故障】原因是阴极电路开路。 4、测得屏极、帘栅极电压偏高,阴极电压偏低。这种情况可能是两功率管只有其中一只工作。 5、测得屏压偏高,帘栅压和阴极电压偏低。原因可能是帘栅极降压电阻(通常为可调绕电阻)调成大于所需要的zuzhi阻值,或是自行更换的电阻大于原需要的zuzhi阻值。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.165045 second(s), 17 queries .
