| 机芯:MS28 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机不开机。此个机芯复位电路出现问题的比较多,首先测试复位电路电压,发现有2.3V不正常。怀疑复位异常,检查发现是供电3.3V不正常引起的,顺着供电电路检查发现12V转5V的DC-Dc电路有短路现象。检查发现是Q105 击穿,更换双MOS管Q105后检查无短路现象,通电试机,5V正常,3.3V等正常,机器正常开机,老化未出现故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.090323 second(s), 17 queries .
