| ! 1.记录描笔不动 当接通dianyuan电源开关后,调基线旋钮和打1mV定标时,描笔均不动。此时应检查dianyuan电源指示灯是否亮。若交、直流dianyuan电源指示灯均不亮,则应检查交流dianyuan电源线、dianyuan电源开关、变压器,直流蓄电池和dianyuan电源转换电路中的继电器及周围元件是否正常。如果dianyuan电源指示灯亮,则应检查记录器表头线圈及引线是否开路,功放电路是否有【故障】,直流dianyuan电源是否都开路,或dianyuan电源转换电路中的继电器损坏,触点接触不良等。如果交流dianyuan电源指示灯不亮,但用直流dianyuan电源时,指示灯亮,则说明交流dianyuan电源部分有【故障】,应检查交流dianyuan电源线,dianyuan电源开关、变压器、稳压电路等处。 2.描笔偏向一边,调整不过来 首先应判断是否交、直流dianyuan电源均如此。如果用交流dianyuan电源正常,用直流dianyuan电源时笔偏,则应检查蓄电池和dianyuan电源转换电路中的继电器是否损坏或触点接触不良。如果用交流dianyuan电源时笔偏,用直流dianyuan电源时正常,则说明【故障】应在交流dianyuan电源线、dianyuan电源开关、变压器、稳压电路部分,检查稳压dianyuan电源及连线是否正常。或dianyuan电源转换电路中的继电器是否有一组触点接触不好,造成单dianyuan电源供电的异常状况。如果用交、直流dianyuan电源时描笔都偏向一边,调不回来,除上述两种【故障】同时并存外,后放级和功放级有【故障】也可出现这种现象。此时可先测量后功放级的三极管(或集成块)的中点输出电压是否为 |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.174156 second(s), 16 queries .
