| ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,在查到【故障】元件后,不应马上更换元件,而应先找出【故障】原因再更换,否则可能造成新的损坏。在大功率电路部分,例如整流电路、开关dianyuan电源、行输出等处,更需要注意。 除此之外,为避免因操作不当而损坏电视机、测试仪表,以及扩大【故障】范围和造成人身伤亡事故,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时主要注意: (1)不可随意用细铜丝或大容器保险管代替子保险管。当保险管烧断后,在未查明【故障】原因之前,最好不要盲目更换试机,以防烧坏其他元件。 (2)更换元件或焊接电路时,一定要切断电视机dianyuan电源。 (3)在荧屏上仅有一条亮线或一个亮点的情况下,要先将亮度关上,以防烧坏CRT显像管荧光层。 (4)打开电视机后盖时,不要碰撞CRT显像管管颈。在安装或更换CRT显像管时切不可抓住管颈进行操作,以防管颈断裂。有条件时,应戴上防爆眼镜或面罩,以免管壳爆裂时伤人。 (5)CRT显像管阴极高压在1OkV以上,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应特别注意安全。在拔下CRT显像管高压帽之前,要先关掉dianyuan电源,然后将CRT显像管高压嘴取下再串接一只5kΩ、2W电阻对地放电。 (6)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要穿绝缘胶鞋,且要远离水管、暖气管之类的接地物,这样可以减轻触电时对人体的损伤程度。有条件时,最好安装漏电保护器。 (7)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,凡是焊过的元件或连接必须正确复位。 (8)在没有弄清【故障】原因之前,不可随意调整机内可变电阻等元器件,也不要随意变动机内连线。 (9)在更换高、中频回路的元件时,必须保持其原安装位置和参数不变。 (10)更换电阻时,应注意zuzhi阻值、功率与原电阻相同。更换电容时,应用同容量、同耐压或高耐压的电容器。更换大功率晶体管时,要注意安装好散垫片. (11)行输出通程电容不能开路试验,以防行逆程电压过高,烧坏行输出各元件。 (12)CRT显像管灯丝的电压一定要调在现定值,既不能偏低,也不能偏高,偏低容易引起阴极中毒,过高则有烧断灯丝的危险。 (13)切不可用放电法检查高压,以防放电电流过大,将行输出管或高压整流元件损坏。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.194847 second(s), 17 queries .
