LINK路由器怎么分配流量(请问路由器怎么分配流量)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎么分配流量请问路由器怎么分配流量TPlink路由器如何设置流量分配一、LINK路由器怎么分配流量①使用IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示),输入浏览器地址栏。②DHCP服务→客户端列表→查 ...
一、LINK路由器怎么分配流量
②DHCP服务→客户端列表→查看有哪些需要控制的客户端,分别记录主机IP地址等讯息。
③IP带宽控制→添加新条目(参照上面的讯息)
④填写IP地址、上下行带宽(根据需求合理分配)→启用→保存
⑤填写数据的参考:
需要设置的IP带宽控制参数如下:
开启IP带宽控制: 如果开启,带宽控制规则将起作用。
宽带线路类型: 若上网方式为ADSL宽带上网请选择“ADSL线路”,否则请选择“其它线路”
下行总带宽: 通过WAN口可以提供的下载速度。
上行总带宽: 通过WAN口可以提供的上传速度。
IP带宽控制条目包含如下字段:
IP地址范围: 欲控制单台PC的IP地址或多台PC的地址段。
下行带宽: 通过WAN口允许的最大下载速度限制和最小下载速度保证,为0时表示采用缺省值。
上行带宽: 通过WAN口允许的最大上传速度限制和最小上传速度保证,为0时表示采用缺省值。
启用: 规则状态,表示规则是否生效。
配置: 可对规则进行编辑和删除操作。
参考资料 《路由控制带宽》http://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb378df2f9145023e68.html
二、请问路由器怎么分配流量
可以控制单个IP,也可以控制一段IP。
在IP地址选项里,一行有两个框让你填写数字。
如果填写一样就是控制一个IP,如果前面一个填写10后面20,那就是10-20这些IP全被控制。
有个最小带宽和最大带宽。
最小是不管如何维修,你都有至少这么多带宽可以用。
最大是不管如何维修,你就只能用这么些带宽。
后面是个生效的选择,打上就可以用了。
总带宽那里如果你是4M就写4000,如果2M就2000.然后想怎么控制,就自己选择下吧,这个不用说了吧。
三、TPlink路由器如何设置流量分配
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的宽带提供商(如电信、网通等);
3、修改配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、只需要设置“最大下行宽带”就可以了,“最大下行宽带”就是最大的下载速度,我们上网主要就是进行下载。
“上行宽带”指的就是上传速度,一般很少用到,所以不用设置。
5、IP地址段填写的是DHCP服务器地址池的范围。
6、如果用户手动设置电脑的IP地址,并且不在192.168.1.100-192.168.1.199这个区间,那么该电脑的宽带不会受到影响。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.097925 second(s), 17 queries .
