★冰箱☆维修安全注意事项
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 647| 评论: 1
摘要: ! 为了你能安全地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,操作种必须遵守下列注意事项; 1.冰箱修理注意事项; 1-1.冰箱维修时应注意附近的烟火。尤其在使用燃气工具进行焊接后,必 ...
   1.冰箱修理注意事项;
  1-1.冰箱维修时应注意附近的烟火。尤其在使用燃气工具进行焊接后,必须先将燃气火焰熄灭后,方能进行其它检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料作业。因为冷媒遇明火.火花. 电容器等会产生有毒气体。
  1-2.且勿在通风不良和密闭的房间内进行焊接等。
  1-3.排放冷媒时,务必使房间通风,才能进行其它作业。
  1-4.切断压缩机回气和排气管时,应注意系统内的冷媒和内压。
  2.拔下dianyuan电源插头
  2-1.将冰箱进行修理时,必须先拔下dianyuan电源插头,确保维修安全。
  3.防触电
  3-1.通常进行维修时,应先将dianyuan电源切断。若必须在通电状态下检查电路时,应小心触电,且勿触到带电部位,维修时若发现导线老化,应及时更换。
4.正确使用零部件
4-1.维修时需要更换的零部件,必须是该型号的零部件,不得随便更换其它型号或其它品牌的零部件,更不要将零件进行改造维修。
  5正确使用维修工具
  5-1.维修时必须使用适当的维修工具,使用工具不当或工具磨损严重,造成接触不良或紧固不老而发生事故。
  6导线的连接
  6-1.维修时剪断的导线,重新连接必须进行焊接,并用绝缘胶带密封或用空端子连接,确保接触良好。
  7. 绝缘检测
  7-1.维修装配完成后,必须使用万用表检测绝缘电阻,确认绝缘电阻达到1兆欧以上,才能通电运行。
  8.接地检查
  8--1.维修后必须检查接地是否良好,接地不良后不完整应及时处理确保接地完整.良好可*。
  9.注意小孩
  9-1.冰箱维修哦现场应防止闲杂人员进入,尤其是应注意防止小孩*近以免发生危险。
  10.清洁
  10-1.冰箱维修完成后,应对冰箱进行必要的清洁,并告知用户所应注意的事项。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-5-21 09:04
支持楼主好资源
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-2 01:18 , Processed in 0.236396 second(s), 17 queries .
