TCL LED43C710KJ液晶电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:此板是服务商直接拿过来修的,不开机。通电试机,发现有24V输入,无12V 输出,问题应该在24V转12V电路,检查发现U100已经烧焦只有7只脚了。代换U100(54331)后检查后级没有短路现 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:此板是服务商直接拿过来修的,不开机。通电试机,发现有24V输入,无12V 输出,问题应该在24V转12V电路,检查发现U100已经烧焦只有7只脚了。代换U100(54331)后检查后级没有短路现象,通电试机12V正常。机器开机正常,老化未发现故障。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.173401 second(s), 17 queries .
