| ! 1.破坏性【故障】 这类【故障】出现会对操作者或设备造成伤害或损害,如超程运行、飞车、部件碰撞等。例如,收到其他维修同行的一台数控车床在正常加工的情况下,刀具撞到工件,造成重大的损失,经过仔细的分析,发现是返回参考点错误,行程开关(挡块)位置与电子栅格位置重合,造成Z方向进给多出一个电子栅格,从而造成刀具与工件相撞的破坏性【故障】。移动行程开关位置,使问题得到圆满解决。 2.非破坏性【故障】 数控机床的绝大多数【故障】属于这类【故障】,出现【故障】时对机床和操作人不会造成任何伤害,所以诊断这类【故障】时,可以再现【故障】,并可以仔细观察【故障】现象,通过【故障】现象对【故障】进行分析和诊断。除上述常见【故障】分类方法外,还有其他多种不同的分类方法。如:按【故障】发生与需要维修的具体功能部位,可分为数控装置【故障】,进给伺服系统【故障】,主轴驱动系统【故障】,自动换刀系统【故障】等。维修人员掌握【故障】的种类及产生【故障】的可能原因对于快速维修机床恢复生产是十分必要的。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.172012 second(s), 17 queries .
