| ! 使用几年后的洗衣机会出现波轮摩擦洗涤桶,造成漏水等现象 漏水严重的可使皮带产生打滑,并通过皮带把含有洗涤剂的污水带入电动机的绕组中。导致电动机绕组漏电打人,甚至烧毁电机绕组。上述种种【故障】均是电机主轴中的水封及下轴铜套磨损所致。为此更换轴套总承势在必行。 轴承总承按普通洗衣机来分可分两种:一种轴承总承带减速齿的。这种轴承更换比较简单,拆卸和安装也比较容易。另一种轴承总承的拆卸却比较困难,常见的有早期生产的“水仙”、“方方”、“君子兰”、“新乐”等品牌。 这些轴承大多数是铝轴套和固定的螺丝。由于长期得不到保养,因为铝质具有互渗性,加之生锈,因而这些轴承不易拆卸。另外许多洗衣桶是塑料制成的,再加上空间的限制,拆卸起来就显得特别困难。拆卸步骤如下。 1.准备开口大于轴承上大螺母的活动扳手一把。 250mm的管钳一把,手钢锯一把、带热风焊塑枪一把(700W),小型手电钻一把,直径φ5.6mm的钻头一支,与钻头直径相等的铁棍一支(20cm左右可以)。 2.拆卸皮带轮的方法。皮带轮下面有一个通过轴的螺杆固定的,这个螺丝杆比较容易取下。如难以卸下时,可用和螺杆直径等同的钻头将螺丝钻掉即可。比较难取的是皮带轮。因为皮带轮的中间孔是铁的,由于漏水生锈很难取下,先用直径2mm左右的铁丝穿入皮带的孔中(对角穿入孔中,铁丝长度约50cm)。并准备一支直径比轴细的铁杆,准备工作基本就序。用带热风焊塑枪对轴加热,并在轴与波轮缝隙中加点机油有助于卸波轮。当加热2~3分钟后即可用铁杆顶住轴,用铁锤打击铁杆。另一人拉住穿入波轮孔中的铁丝,这样便可以将皮带轮轻松取下。 3.根据不同机型采取不同的拆卸方法。如“新乐”、“方方”牌洗衣机,早期生产的有塑料轴套的比较容易拆卸下来。现介绍铝轴套的拆卸方法:先用钢锯条将轴套螺纹中的铝锈等污垢清除干净,并滴上些润滑油(对于铝桶洗衣机特好拆卸)。用热风焊枪对螺母加热,加热时先在风枪前端安装上3cm长的铜嘴,大约2~3分钟即可。用管钳夹住没有螺纹部分的轴套,用活动扳手旋拧螺母,这样就能轻松地拆卸轴承了。 遇到“水仙”、“君子兰”等塑料桶的机型 也可采取热风枪加热的方法。一般情况下是可以卸下来的,但遇到特殊情况卸不下来时,则不能长期对轴套加热,否则会损坏洗衣桶。这时可用电钻沿轴套方向钻螺母的两侧,将螺母取下后,轴套自然取下。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.178835 second(s), 17 queries .
