红外接收电路维修故障的检修要点
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   附图为飞利浦CTV-320遥控系统的红外接收电路,CX20106A是日本索尼公司产品,采用8脚单列直插式封装。内含前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤波、峰值检波、积分比较及施密特脉冲整形输出等电路。 ...
  附图为飞利浦CTV-320遥控系统的红外接收电路,CX20106A是日本索尼公司产品,采用8脚单列直插式封装。内含前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤波、峰值检波、积分比较及施密特脉冲整形输出等电路。其各脚功能及正常参考电压如附表。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点如下:
  1.外观检查
  查看相关元件有无烧焦、变形、变色、互碰、引脚脱焊,印刷线路铜箔有无锈蚀漏电或断裂开路,接插件XP/XS06引线过长或与信号线平行时,可能会引起传导性dianyuan电源干扰。接收电路屏蔽盒接地线脱焊或接触不良,可能造成电场或磁场干扰,引起遥控误动作。
  2.dianyuan电源检查
  CX20106A⑧、④脚间的工作电压范围为5±0.5V。若拔下插头XP06后。插座XP06侧的电压不正常,应检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料5V供电dianyuan电源。若XS06侧电压正常,插上XP06后⑧、④脚电压低于4v,一般是dianyuan电源滤波电容C4漏电或CX20106A内部电路损坏(此时通电芯片会因过流而发热)。CX20106A不良,可用与其功能相同的集成电路TA8141S、KEYCOOSV2、μPCI737H、LLPCI490HA、BXl409等直接代换。但代换时要注意:TA8141s①脚为空脚,其②一⑨脚与CX20106A①一⑧脚对应;μPCI737H、mPCI490I{A、BXl409的引脚则刚好相反,其①,⑧脚应与CX20106A的⑧一①脚对应。另外,也可以用载波频率fo=38kHz、峰值波长λ=940nm的集成红外接收器整体代换红外接收电路,常用的集成接收器型号有PIC-12043S/T(日本光电子研究所)、NJH14H,(新日本无线电株式会社)、RPM-600CBR(罗姆股份有限公司)、TFMS/F5.0(德律风根半导体公司)。安装时。器件接收窗口要对准电视机红外接收孔,遥控距离一般在8m-12m左右。
  3.红外接收管检查
  红外接收管DUl01是将红外遥控信号转换成电信号的关键元件,当用遥控器发射信号时,CX201106A①脚有数十微伏至数百微伏的电信号,可用脉冲示波器(0.5V格或2ms/格挡)观测波形。无示波器时,可用万用表dB挡代替示波器,按遥控键时表针应有明显变化。若表针不动或摆幅过小。说明红外接收管损坏或接收效率低。可用性能相近的PH302B、TPS705、NJL6145L等红外接收管等代换。
  4.通带滤波中心频率检查
  该中心频率f0与遥控器载波频率相同时。遥控信号的传输功率最大,两者相差越多接收信号越弱,甚至完全不能接收。f0由⑤脚外接电阻R2设置,技术手册中一般只给出fo'=40kHz时,R'2=200kΩ,可通过公式推导出载频约为38kHz时R2的大小,即R2(f0'×R'2)fo=(40kHz×200kΩ)38kHz一210.5kΩ,其误差小于±0.5%。若R2性能不稳、zuzhi阻值变化都会影响通带滤波的中心频率。
  5.放大增益检查
  CX20106A总放大增益设计为80dB.使①脚输入的微弱电信号得到充分放大,保证⑦脚输出的编码信号幅度在3.5V-5v范围内。放大增益由②脚外接Rl、C1串联网络决定。适当减小R1或增大C1均会使增益有所提高,但Cl取值过大会引起频率特性变差。为兼顾两者,通常取R1=4.7Ω,C1=1μF。
  6.灵敏度检查
  C2性能不稳定会影响灵敏度。CX20106A采用峰值检波方式,检波电容C2取值过大时会变成平均值检波,瞬态响应灵敏度会变低;C2较小时,虽然仍为峰值检波。且瞬态响应灵敏度很高,但检波输出脉冲宽度会发生较大变化,容易造成解调出错而产生误控制。
  7.抗干扰能力检查
  积分电容C3影响抗干扰性能,C3取值过大时,可使抗干扰能力增强,但也会使解调输出的编码脉冲的低电平持续时间延长。导致遥控距离变短。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.181718 second(s), 17 queries .
