| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么设置wifi台式电脑怎么用无线路由器上网台式电脑怎么连接路由器步骤 一、台式电脑怎么设置wifi 台式电脑把wifi设置出来的方法: USB插到主机的USB口以后,系统就会提示发现新硬件,弹出驱动安装界面(PCI接口的内置无线网卡也是这样的,装完开机,进入系统后就会提示发现新硬件) 一般不推荐自动安装,我们选择“从列表或指定位置安装(高级)”这个选项,然后下一步。 如果驱动是在光盘上的,你可以用“搜索可移动媒体”这一项,如果已经复制在本地硬盘上,那么选择下面的那项“在搜索中包括这个位置”,然后通过“浏览”按钮来选定路径,下一步。 安装完毕,点击完成结束。 然后双击系统右下角的无线网络的图标,弹出无线网络连接。 二、台式电脑怎么用无线路由器上网 态IP(手动输入到电脑上才能上网)还是动态IP(电脑自动获得),或者拨号上网(就是每次都需要点击宽带连接,连接正常后才能上网),我们才能设置路由 首先将进线接在路由的WAN口上,台式电脑和笔记本接在LAN口随便哪个口上,把电脑本地连接设置成自动获得IP,按照说明书或设备上的标记 在IE 中输入 路由的IP地址,进去路由设置,在中间找到 WAN 口设置,选择和你宽带类型相同的上网方式,静态IP就需要手动填入运营商提供给你的信息,动态直接选择动态,设备会自动获得,拨号上网选择PPPOE,然后在下面输入宽带帐号和密码,保存就行了 无线上网就需要开启设备的无线功能,在你还不知道如何使用的时候不要设置密码,就是无线加密,如果你的无线网卡正常这个时候你就能收到范围内的无线信号,按照操作连接就行 如果还不能,6点前发消息补充,哈哈 三、台式电脑怎么连接路由器步骤 1、装备网线2根 2、电信猫网线接口连到TP-LINK的WAN端口(一般是后面最左边独立的一个与旁边的可以区别出来),电脑网线接TP-LINK的LAN端口(也就是剩下的几个接口,任意一个) 3、本地连接-->>属性-->>Internet协议(TCP/IP)-->>自动获得IP地址-->>确定 4、电脑IE网址输入:192.168.1.1,然后输入路由器中默认的用户名和密码,进入路由器,路由器默认的用户名是admin,密码相同 5、点击左边的“设置向导”-->>点下一步-->>选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”-->>点击下一步 -->>输入电信上网帐号-->>无线设置可以暂时略过-->>直接点下一步-->>完成 6、设置无线连接的密码。 点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”(目前这种加密方式最安全,不易被破解)-->>认证类型、加密算法均选择自动-->>PSK密码(此密码是无线接入时使用的密码,要复杂点,最好是数字+大、小写字母+符号,比较安全。 ) 7、重启路由器 8、你可以把电脑与TP-LINK连接的网线拔掉,完后使用无线网卡连接,或者手机设置“无线和网络”里“WLAN设置”,找到你的无线接入点连接上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.166013 second(s), 17 queries .
