| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么设置路由器联通宽带怎么装路由器联通宽带怎么接路由器 一、联通宽带怎么设置路由器 1、将路由器电源充上,然后将网线与路由器的WAN接口相连,然后用另外一根网线一端连接路由器的LAN接口,另一端连接电脑网口,并且保证电脑能够正常上网。 2、然后打开浏览器,输入默认的浏览器地址,一般都是192.16.1.1(或者192.168.1.10,在路器的背面可以看到),进入后输入用户名和密码,一般磊科路由器默认为guest,点击确定进入设置页面。 3、成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。 我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态。 4、首先我们要检查并开启DHCP服务。 点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。 完成后点击“应用”按钮保存设置。 5、然后配置无线网络。 点击左侧的“无线管理”中的“无线基本设置”,启用无线网络,并单击“应用”按钮,接着,设置“SSID”,改成你自己设置的名称,其它用默认即可。 6、然后设置无线密码,我们点击“无线管理”中的“安全管理”,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“板寸生效”按钮即可。 7、路由器的本地局域网的设置基本就完成了,以上设置完成后能够成功连接本地网络。 如果不能正常上网,请继续下述操作。 8、点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码。 其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。 设置完成就可以使用咯。 二、联通宽带怎么装路由器 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; 单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。 我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。 单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。 如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。 登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。 该密码可以在产品的说明书上查询到。 ②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。 因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。 ③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。 将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; 三、联通宽带怎么接路由器 无线路由器的设置步骤:1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。 打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。 在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。 2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。 在下方填写宽带账号、密码。 3、填写完成后,点击“保存设置”。 4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。 并点击“保存设置”。 5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。 即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.178495 second(s), 17 queries .
