液晶投影机常用的维修故障检修思路
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 341| 评论: 0
摘要: !   1.简单目测法:从屏幕图像上看。若有阴影、色斑等。就需要清洁机内光学系统。因为尘埃积淀光路会影响图像清晰度和色度;从散热过滤网、风扇、进气口上看。灰尘多了就需要清洁散热通道和进气通道。 ...
  1.简单目测法:从屏幕图像上看。若有阴影、色斑等。就需要清洁机内光学系统。因为尘埃积淀光路会影响图像清晰度和色度;从散热过滤网、风扇、进气口上看。灰尘多了就需要清洁散热通道和进气通道。否则过滤网等被堵会造成【温度wd】指示灯报警、机器自我保护而停机:从灯泡结构上看,若发现灯丝又白又细。灯芯柱玻璃体下部膨胀。说明灯泡使用寿命已到。需更换。
  2对比检测法:若【故障】机器既没有电路原理图,又缺乏参考【存储器数据】,可采用对比检测法。即将【故障】机器与另收到其他维修同行的一台同型号的工作正常的样机进行对比。先估计【故障】范围。通过测量它们相同电路中的相同点上的在路电阻、在路电压、电流及信号波形(应用万用表、信号发生器、示波嚣等)。然后一一对照,以找出差别较大之处。再分析判断【故障】的部位(元器件)。
  3.替换法:用收到其他维修同行的一台工作正常的投影机单元电路(即电路板)或某个良好的元器件取代【故障】机的可疑单元电路或某个元器件进行试验。若代换后【故障】消失,则说明该单元电路(电路板)或该元器件有问题;若【故障】依旧。则应继续进行下一步的检查。
  4.振动试验法:此法常用来检查一些接触不良而造成的时有时无、忽明忽暗的【故障】。试验时可用改锥柄或塑料棒轻轻敲打可疑部位(可疑元件)。使【故障】暴露明显。
  不管采用何种检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。维修人员一定要了解投影机的整机结构、原理框图。对各部分仔细分析。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前先观察连线、插接件是否松动脱焊。
  输入输出电缆有无短路及脱焊。调节机构是否完好灵活等。再检查电路光路。根据【故障】现象。分析判断大概应重点检查的范围。切记!检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前要先将自身的静电除去(摸自来水管、暖气管、金属栏杆等)。或戴防静电手环手套。另外要准备记录的纸和笔。还有粘贴纸、记号笔、胶带等。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.183170 second(s), 18 queries .
