电机轴承的正确安装方法
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   长期以来,电机修理人员只注重电气部分(主要是绕组)的工艺,忽略机械部分(主要是滚动轴承)的安装工艺。  这几年,市场上的劣质滚动轴承不断增多,导致机械部分【故障】明显偏多。机械部分的【故 ...
  这几年,市场上的劣质滚动轴承不断增多,导致机械部分【故障】明显偏多。机械部分的【故障】修理主要是更换安装滚动轴承。传统的电机教科书上,介绍用铁锤击打铁棒冲击滚动轴承内套来安装,在实际的操作中,这种工艺费工、费力,很容易伤到修理人员,常将滚动轴承损坏、损伤。由于轴承内套受到的冲击力是不均匀的,常将内套冲碎或变形,使内、外套之间的滚珠、滚柱加快磨损,轴承会过早损坏,造成电机扫膛,也常将全密封、半密封的润滑脂挡圈冲掉或变形(目前电机以安装使用全密封滚动轴承为主)。轴承在工作时,润滑脂受到压力、【温度wd】的作用,会外溢到绕组上,尤其在高速、重载,高温等条件下最为明显,这些隐患,最终因扫膛或绕组过脏而烧毁电机,既影响生产生活,又会造成经济损失。所以滚动轴承的安装不容忽视,必须提高滚动轴承的安装工艺。
  电机所用的滚动轴承分全密封型、半密封型和非密封型,以使用全密封轴承为主。在电动工具电机上,常用:608、629、200、201、202、203等型号;在家用微电机上,常用:608、629、200、20l、202、203、204、205等型号;在汽车电机上,常用:201、202、203、204、303、304等型号;在单、三相中小型电机上,常用:203、204、205、208、303、304,305、306、308、309等型号。
  笔者车制加工的“轴承冲筒”(专用工具)外形见图所示。加工尺寸见表1所示。在安装轴承时,可在内套上涂上一层薄薄的润滑脂,用铁锤击打轴承冲筒的非开口端,轴承冲筒的端面与轴承内套的端面接触面积大,受力均匀,这样安装省工省力,对操作者又安全,更不会损坏、损伤轴承。经几年的实际使用,可提高工效数倍,保证了轴承、电机的使用寿命。
  最后总结:滚动轴承是比较精密的部件,只有正确安装,才能保证使用寿命。本文介绍的轴承冲筒加工简单、使用方便,可提高工作效率数倍,不仅适合电动机用滚动轴承的安装,也适合其他设备用滚动轴承的安装。
轴承冲筒加工尺寸表适用轴承内径(mm)适用轴承型号加工尺寸(mm)ABCD17203、30385752117.520204、30485752420.525205、30590803025.530206、30690803630.540208、30890804640.54530990805245.51520275651815.51220l75651512.510200756512.510.58~9608、629756511.39.3                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.209160 second(s), 16 queries .
