| ! 数字表一只(推荐使用9205) 镊子一把 刀片一张 中周的内部大多数都由线圈和一只电容组成.也就是一个L C振荡器.通过调整里边的磁芯可以改变线圈的电感量.来调整它的振荡频率. 中周的损坏,绝大多数都是由内部的电容漏电引起的.线全损坏的时候是少之又少. 由于中周的种类繁多.某些型号又奇缺难购.以致为中周的更换在电视的维修里成了很难的一件事.并且调试也不容易.我在这推荐给同行们一种中周维修方法: 把坏的中周先取下来(最好不要先调试),这时你就会看见一个管型的小电容.用刀片把中周的金属外壳先分离下来.小心的把管型电容取下来,千万不要弄碎了.如果弄碎了的话就前功尽废了.把取下来的电容焊上引脚后在数字表(9205)的电容档上去测量(轻微漏电的电容一般不会影响它的测量结果),一般它的容量在100PF以内.再用合适的瓷片电容代替它的原电容.切记:误差最多不要超过2PF.再装回原地,一般都不作调试就会好.少数只要轻微调试一下就行了.我用这种方法修好过上百台电视.并且效果很不错。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.172037 second(s), 17 queries .
