| ! 在维修检测电子电器设备的各种方法中,电压测量法是一种最常用、最基本的方法。在业余条件下,一般使用万用表的交流电压挡和直流电压挡进行检测。 一、电压测量法的基本原理 电路正常工作时,电路中各点的工作电压都有一个相对稳定的正常值或动态变化的范围。如果电路中出现开路【故障】、短路【故障】或元器件性能参数发生改变时,该电路中的工作电压也会跟着发生改变。所以电压测量法就能通过检测电路中某些关键点的工作电压有或者没有、偏大或偏小、动态变化是否正常,然后根据不同的【故障】现象,结合电路的工作原理进行分析找出【故障】的原因。 二、电压测量法的检测要点 1.dianyuan电源电压的检测。dianyuan电源是电路正常工作的必要条件,所以当电路出现【故障】时,应首先检测dianyuan电源部分。如果dianyuan电源电压不正常,应重点检查dianyuan电源电路和负载电路是否存在开路或短路【故障】。在通常情况下,如果dianyuan电源部分有开路【故障】,dianyuan电源就没有电压输出;如果负载出现开路【故障】,dianyuan电源电压就会升高;如果负载出现短路【故障】,dianyuan电源电压会降低,甚至引发火灾;对开关dianyuan电源,还应着重检查保护电路是否正常。 2.三极管工作电压的检测。通过检测三极管各极的电位。根据三极管在电路中的工作状态进行分析就能找出【故障】原因。所以在分析和检测前首先必须掌握各种电路的工作原理。了解被测三极管的工作状态。 3.集成电路工作电压的检测。通过检测集成电路各引脚的电压,然后把检测结果与正常值进行对比就能初步判断集成电路本身、该集成电路的相关电路或外围元件是否存在【故障】。应着重检测dianyuan电源、时钟、信号的输入输出等引脚的电压。 4.电路中某些动态电压的检测。在收音机、电视机、录像机影碟机等设备中,其各引脚的电压都会根据不同情况发生动态变化。通过检测这些电压的动态变化,就能快速找出【故障】原因。 三、使用电压测量法的注意事项 1.使用电压测量法检测电路时。必须先了解被测电路的情况、被测电J土的种类、被测电压的高低范围,然后根据实际情况合理选择测量设备(例如万用表)的挡位。以防止烧毁测试仪表。 2.测量前必须分清被测电压是交流还是直流电压,确保万用表红表笔接电位高的测试点,黑表笔接电位低的测试点,防止因指针反向偏转而损坏电表。 3.使用电压测量法时要注意防止触电,确保人身安全。测量时人体不要接触表笔的金属部分。具体操作时,一般先把黑表笔固定。然后用单手拿着红表笔进行测量。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.159104 second(s), 17 queries .
