| 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析::当给机器上电后发现红灯一直亮,按下待机键没反应,分析该机器开机过程是由U901/(25Q16)主要负责开机,此机器一般主程序坏的较多,出现的问题一般都是能开机但黑屏,如果U901程序出故障,就表现为红灯亮不能开机,经过以上分析,首先用ISP串口板给U901重新烧写程序,结果连接不上,说明硬件有问题,仔细检查主板工作条件发现晶振X24M坏,换24M晶振后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.107328 second(s), 17 queries .
