路由器怎么设置wifi密码(如何设置自己路由器密码)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置wifi密码如何设置自己路由器密码如何设置wifi只有密码才能上网一、路由器怎么设置wifi密码导语:路由器怎么设置wifi密码?如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Intern ...
一、路由器怎么设置wifi密码
导语:路由器怎么设置wifi密码?如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Internet协议(TCP/IP)”,下面是我给大家整理的相关内容,希望能给你带来帮助!    路由器怎么设置wifi密码
方法/步骤
1、首先将网线连接好电脑以及你需要设置的路由器。
正常情况下,你的本地连接就会连上了。
可以通过“网上邻居”-“查看网络连接”看到。
2、如果未连接成功可以点击下方的“属性”,然后在双击下图的“Internet协议(TCP/IP)”,选到“自动获取IP地址”及“自动获得DNS服务器地址”。
确定后一般都能连上,如果还不能,就可能是路由器需要恢复出厂设置,一般在通电状态下用牙签或细针插入路由器上reset小孔5到10秒即可。
3、本地连接连上后进入IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(因路由器品牌不同可能会有其他地址,但绝大多数市面上的路由器都是这两个地址),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,我们所需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置我们wifi的'密码的。
我们首先进入网络参数,这里一般会有3种模式给你选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。
2.动态IP,多出现在共享上网的情况。
3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
是哪种模式可以通过你的网络提供商获得。
5、如果是PPPOE模式,那么进去后需要输入上网账号及密码。
如果是动态ip的话,你就无需设置了。
如果是静态ip模式,你就需要填入网络提供商给你的IP地址、子网掩码、网关及DNS。
这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置我们的wifi密码。
进入无线参数,ssid里面就填我们的wifi名字,那么我们手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。
psk密码就是我们设置好的密码了。
设置完毕选择系统工具里的重启路由器,我们的无线路由就设置完毕了。
现在手机就可以通过设置好的wifi密码上网冲浪了。
二、如何设置自己路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、如何设置wifi只有密码才能上网
设置步骤:
第一步:登录管理界面
1、连接电脑
使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口,如下图:
2、登录管理界面
打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
第二步:设置路由器
1、修改管理IP地址
登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
2、设置WAN口的上网方式
使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
注意:如果运营商指定使用固定的IP地址,则需要选择静态IP,并设置对应参数。
3、克隆MAC地址
点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,看到页面显示的两个MAC地址一样,点击 保存,提示重启生效,点击 确定。
4、设置无线参数
重启完成,返回管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 的加密方式,在 PSK密码 的位置设置无线密码,点击 保存。
注意:部分路由器会提示更改无线设置后,重启生效,此时需要点击重启。
至此,路由器设置完成。
第三步:设置完成,查看能否上网
1、确认WAN口有参数
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
2、输入认证信息
打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
电脑认证成功后,其它有线电脑通过网线连接在路由器的LAN口,无线终端连接上无线信号(zhangsan),无需配置,即可直接上网。
注意:
1、如果认证的电脑关机了,则连接在路由器下的任意收到其他维修同行的一台电脑必须重新进行认证;
2、如果WAN口有参数,但无法弹出认证页面或无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.176570 second(s), 17 queries .
