| ! (1)对称性几何失真及其校正对称性几何失真主要是指枕形失真、梯形失真、四角对称失真等。这类失真相对于光栅中心是对称的。 (1)枕形失真及其校正: 彩色电视机采用的大多是平面直角或纯平CRT显像管。众所周知,CRT显像管中电子束会聚于屏幕内壁作垂直(场)和水平(行)扫描运动,CRT显像管中电子束会聚点的运动轨迹是一个球面,其曲率半径和荧光屏的曲率半径相差很大,当电子束在屏幕水平中心扫描时,会造成图像中间压缩,边缘拉长的非线性失真,我们称这种失真为枕形失真。枕形失真包括水平(东西)枕形失真和上下(南北)枕形失真,通常水平方向的枕形失真大于垂直方向的枕形失真。 早期生产的彩色电视机,由于采用单阻尼管行输出电路,通常的做法是在行输出回路中串联接入一磁饱和变压器来校正水平枕形失真。现在生产的新型彩色电视机,则多采用具有左右枕形失真校正功能的DDD行输出电路,通过用场抛物波去调制行扫描锯齿波电流的波形,来达到水平枕校的目的。 上下枕形失真的校正方法是通过将行频脉冲变换为抛物波去调制场扫描电流的波形来实现的。 (2)梯形失真及其校正: 上述左右枕形失真校正电路设置的目的是确保屏幕上呈现的光栅左右两边上下部校正量完全相等,使光栅左右两边呈垂直于水平面的直线,但实际上,CRT显像管的上、下枕校失真量并不一定完全相等,从而产生梯形失真。 为了校正这种光栅的几何失真,在电路中一般设有梯形失真校正电路,由此电路产生场频锯齿波幅度、‘斜率及相位可调的包络调制信号,通过调节场频抛物波包络波形的对称性或不对称性,使光栅呈现矩形形状,达到梯形失真校正的目的。KONKA康佳 2512A型彩色电视机未采用此电路,而KONKA康佳 2910、2916型彩色电视机则采用了梯形失真校正电路。 (3)四角对称失真及其校正: 对于采用了超平或纯平CRT显像管的彩色电视机,屏幕四个边角枕形失真量较大,仅用左右枕形失真校正电路与梯形校正电路不能满足屏幕四角的枕形校正需要,因此,应设置四角失真校正电路。由此电路产生的四角峰值枕校调制电压叠加在场频抛物波包络信号上,去调制行扫描锯齿电流,使电子束在四角扫描时通过减小角速度,使光栅扫描线在屏幕上各点的线速度相等,以达到四个边角峰值枕形失真校正的目的。 (2)非对称性几何失真及其校正 光栅的非对称性几何失真主要是指平行四边形失真、不对称枕形失真(枕校不平衡失真)和不对称角部失真(包括不对称上角失真和不对称下角失真)。 非对称性失真不能使用校正对称性失真的方法进行校正,因为校正对称性失真的方法是通过动态控制光栅行幅的变化来达到校正失真目的的。行幅的调整是相对光栅中心对称的,即校正电路控制光栅行幅变宽时,左右两侧同时向外伸展;而光栅的非对称性水平几何失真是一侧凸起,另一侧凹进。因此,采用动态控制行幅的方法对非对称性水平几何失真是无能为力的。 彩色电视机非对称性水平几何失真校正采用的是动态控制行相位(控制图像中心)或行中心(控制光栅中心)的方法来实现的,也就是说用失真校正信号控制行相位或行中心。非对称性失真校正信号在行场扫描电路形成,不对称枕形失真(也称枕形失真不对称)校正波形为场频抛物波,平行四边形失真的校正信号为场频锯齿波。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.177646 second(s), 17 queries .
