双网卡如何设置共享上网(电脑双网卡怎么配置路由)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双网卡如何设置共享上网电脑双网卡怎么配置路由如何实现双网卡共享上网一、双网卡如何设置共享上网主机双网卡另外一机一网卡只有三块网卡实现两台XP共享ADSL上网的方法(说明:需要三块网卡,我们把安装有AD ...
一、双网卡如何设置共享上网
主机双网卡
另外一机一网卡
(说明:需要三块网卡,我们把安装有ADSL设备的主机命名为"主机A”,把需要通过主机A上网的机器命名为"主机B”)
主机A上安装有两块网卡,第一块用于连接ADSL设备,它在"网络连接”中会显示为"本地连接”,第二块网卡可以通过一条双机互联网线连接主机A和主机B,它在"网络连接”
中会显示为"本地连接2”,我们假定所需设备已经准备好,并且已经连接好.
1.
在主机A上安装好ADSL设备,并建立好拨号连接(建立方法参见ADSL上网的设置)
2.
鼠标右键点击建立好的ADSL拨号连接,点击"属性”,
点击"高级”选项卡,在"允许其他网络用户通过此计算机的
internet连接来连接”前打勾,在"家庭网络连接”中选择"本地连接2”,点击"确定”。
3.
然后我们需要在主机A上建立"家庭或小型办公网络设置”,步骤是:鼠标右键点击"网上邻居”,左键点属性,打开"网络连接”.点击"左侧网络任务”下的"设置家庭或小型办公网络”,会弹出"网络安装向导”的窗口,点击第一项"这台计算机直接连接到internet.我的网络上的其他计算机通过这台计算机连接到internet.”选择adsl,点击"下一步”,完成网络安装向导.
之后在网上邻居属性中,有“宽带”,“网络桥”,本地连接,本地连接2.如果是,继续下一步。
在“网络桥”的属性中,设置IP地址:192.168.0.2”,网关192.168.1.1,DNS随意。
4.
我们需要在主机B上同样设置网络安装向导,步骤如下:鼠标右键点击"网上邻居”,左键点属性,打开"网络连接”.点击"左侧网络任务”下的"设置家庭或小型办公网络”,会弹出"网络安装向导”的窗口,点击第二项"这台计算机通过我的网络上的另收到其他维修同行的一台计算机或住宅网关连接到internet.”选择"使用windows
xp
cd”,点击"下一步”,完成"网络安装向导”.向导安装完成,会在"网络连接”中产生一个新的类似于本地连接的图标,叫做"网关”,至此所有需要设置的部分都已完成.
5.
B主机的网上邻居的属性中,有“本地连接3”,ADSL电信上网连接,在本地连接3中,设置IP地址:192.168.0.1(自动设置的),网关、DNS随意。
在ADSL电信的上网连接属性中,不要设置IP地址,选择“自动选择IP地址”。
B主机需要在连接电信的ADSL连接中,左键点属性,在“高级”选项卡中选中全部选项,如"许其他网络用户通过此计算机的internet连接来连接“及其它选项,全部打勾。
完成。
6.
在主机A中进行ADSL拨号,输入用户名,密码.拨通后,主机A可以上网,主机B也可同时上网,打开IE便可以同时浏览网页了。
如果A关机,B电脑直接把网线接到猫上就可以上网了。
更容易的。
二、电脑双网卡怎么配置路由
步骤/方法
在开始菜单->运行->输入cmd命令,进入MS-DOS窗口。
ipconfig -all 查看自己网卡的IP地址信息
使用route指令设置网络走向
设置所有网络走 10.101.173.1 网关, metric 10 是设置优先级别
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.101.173.1 metric 10
设置访问192网段的网络走192.168.1.1网关
route add -p 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1 metric 20
设置完即可。
如不明白route命令的使用方法,可以使用route help获取帮助。
三、如何实现双网卡共享上网
RouteOS2.7.4可以将收到其他维修同行的一台普通的PC机变成收到其他维修同行的一台专业的路由器,高到ISP的核心路器/认证网关—因为它功能
强大稳定,低到家庭网关防火墙—因为它免费。
它可以提供以下几个主要功能:
1、Winbox 图形界面远程管理
2、telnet/serial 控制台管理
3、高级带宽管理
4、防火墙提供连接监视功能
5、以太网10/100/1000Mb/s
6、无线网络Clients和 AP 2.4GHz 11 Mb/s
7、无线网络Clients和AP 5.2GHz 54 Mb/s
8、v.35 synchronous 5Mb/s with frame-relay
9、asynch PPP/RADIUS (up to 32 ports) Cyclades with E1/T1支持
10、IP电话网关
11、热点服务用户管理系统(hotspot gateway)
更多的其他功能
下面我就介绍一下作为家庭网关的配置方法。
第一步:你要准备收到其他维修同行的一台计算机,比486DX高就行,当然最好是奔腾以上的,至少32M内存,32M硬盘,最好
都是64M。
有条件的可以使用DOM来代替硬盘,因为它的使用寿命比硬盘长。
一个3.5”软盘驱动器。
两张
网卡NE2000兼容网卡,或者是RTL8XXX的,PCI的最好了,显示器和键盘只是在安装时使用。
你可以到
mikrotik.com.cn 软件介绍/兼容列表下查看一下你的硬件是否兼容。
第二步:到mikrotik.com.cn 软件下载下下载一个安装磁盘制作程序。
准备8张质量好一点的3.5”磁盘,
在Windows的计算机上运行它,先是一个许可协议点YES就行了,下面出来的就是软盘制作界面图一,插入
第一张软盘单击一下Contiune ,过一会它会提示你插入第二,直到第八张。
第三步:将作路由器使用的计算机显示器和键盘连接好,为从软盘启动,插入第一张软盘,启动计算机,
正常的话画面会出现软盘启动过程,过一会会提示你插入第二张软盘、第二张直到第八张。
当第八张磁盘
读完之后回提示你重起计算机,不要忘了取出磁盘,设置为从硬盘启动。
第四步:重新启动之后路由器会提示你的“Software ID”是什么,让你输入”Licensing key”。
你需要
一个免费的许可,获取方法请见网站上下载页面的说明。
获得后将其输入注意大小写,正确的Licening
key 输入后回出现登录过程,“Username”、“Password”,默认的管理员帐号是admin,没有密码。
第五步:配置路由器,你以管理员身份登录,在提示付下输入setup命令,如果你的网卡是PCI的,会提示
你设置ether1(就是第一块网卡),输入ipaddress(ip地址):192.168.0.1、netmask(子网掩码):
255.255.255.0、gateway:192.168.0.254、network:192.168.0.0、broadcast:192.168.0.255.有默
认直接回车就行了,在这里我将ether1作为局域网口,ehher2作为广域网口。
将你的局域网连通。
客户端
(windows的计算机)设置ip地址:192.168.0.10,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1,DNS
:192.168.0.1.好了试试网络通不通,在开始-运行中敲command点确定,在出来的DOS窗口敲ping
192.168.0.1 看通不通,如果出现Reply from 192.168.0.1 : bytes=32 time<10ms TTL=64 则通了,如
果出现Request timed out 你则要检查你和路由器之间的网线是否连通。
如果连通,启动IE,在地址位置
输入:http://192.168.0.1 回车,页面中点击MikroTik WinBox Console的图标,下载winbox (winbox为
RouteOS 的图形管理程序),运行出现登陆对话框,Connect To:输入192.168.0.1、Login:输入admin、
password:空白,点击Connect,登录后打开一个新的窗口,这就是winbox的管理界面。
接着你需要启用
ether2,点击Interface,单击灰色的ether2,单击窗口上的兰色勾。
启用IP伪装,点击IP,Firewa,
Source NAT,点击加号添加策略,默认即可。
启用DNS Cache,IP > DNS Cache > DNS Cache Settings >
Enable 输入ISP的DNS服务器地址。
> OK > OK。
以下步骤分两种,宽带和ADSL(PPPoE)不一样。
宽带:单击IP,DHCP Clients,Enable,Add Default Route,Interface 选择ether2,hostname为
Client1,OK。
再次打开DHCP Clients,查看Status页看是否获取IP地址,如果获取了就完工了。
ADSL:点击Interface,点击加号PPPoE Client 修改MTU为1492(大多数是),切换Dail Out页面输入
Service:(可以从ISP处获得也可以用RASPPPoE查到。
),输入用户名密码,勾上Use peer DNS,OK,查
看Status页看是否连接上。
如果有一些网页打不开,你ISP的MTU=1492,请在IP > Firewall > Mangle >
单击红加号 > Protocol选择TCP > Tcp Options 选择 sync > Actions选择 accept >TCP MSS:1448.
大多数情况是不用的。
以上就是配置家庭网关的过程,在终端更多的网络配置方法差不多,只是需要购买License。
注意这里使
用的是免费License,有一些限制的如下:
最多 PPTP server 连接 - 4.
最多PPPoE server 连接 - 4.
最多 DHCP server 租约 - 8.
最多热点服务客户数量 - 4.
最多queues数量 - 4.
最多NAT策略数量 - 4.
最多EoIP界面数量 - 4.
Web Cache 禁止
1)安装 -- 9块盘,注意硬盘内容会被删除!还有,机器内存不能小于 24 M
安装过程中提示注册,注意注册码的大小写
2)启动后,使用 admin 密码为空,进入
3)设第一块网卡的ip: 在提示付下输入setup命令,如果你的网卡是PCI的,会提示你设置ether1(就是
第一块网卡),输入ipaddress(ip地址):192.168.0.1、netmask(子网掩码):255.255.255.0、gateway
:192.168.0.254、network:192.168.0.0、broadcast:192.168.0.255.默认直接回车就行了。
4)从windows端机器,ip设成192.168.0.x ,在 ie 地址栏输上 192.168.0.1
出现 routeos 的欢迎画面。
点击,提示下载 winbox ,保存
5)运行 winbox 输上 192.168.0.1 用户名 admin 密码 不输,选连接。
会出现路由的管理界面
6启用网卡:点击 interface ,点击第二块卡,选择对号,启用(颜色不是虚的了)
7)设置地址:ip --》 address ,选择 + 号,输入第二块卡的ip地址(isp给你的)
为了便于管理,最好从这里把两块卡的别名,改成 public 和 local ,另外,这里支持一个网卡多个ip
,如果因为管理需要,你可以这样设
8)增加静态路由:ip--》routes 选择 + 号,选中gateway,输上网关地址
在这里,destination 可以使用默认 0.0.0.0 ,表示路由所有的地址,也可以根据你的需要,只对你指
定的ip范围路由。
静态路由可以有多条,比如可以分别指定多个ip段,达到管理的目的
9)设置NAT共享上网: ip --》firewall -source nat ,选择 + 号,选择action,action里面选择
masquerade ,其余选择默认即可
至此,共享上网就完成了
剩下的,需要增加设置 防火墙规则,否则,安全没有保障
ip -》firewall -》filter fules ,选择 + 号,in interface 选择内网网卡(local),其他默认
这条路由允许来自内网的连接,如果有限制,可以修改 src address 的ip段,或者content 内容过滤
ip -》firewall -》filter chains 选中 input ,选择 drop
这条规则禁止所有的外部连接
以上两条规则,屏蔽来自外网的所有连接
一些恶意网站和广告,也可以从这里屏蔽
其他的可以参考有关资料,或者天网等防火墙里面的规则
10)如果需要上网时输入密码认证才可以上网的,可以启用hotspot
实例:网卡8139C连接局域网,NE2000 ISA(IO300 IRQ10)连接ADSL Modem,路由器地址192.168.0.1,
接入宽带ADSL(下载2m上传512K),网内一PC地址192.168.0.8(限制下载256K上传64K),开启Upnp,开
启DHCP服务。
RouteOS安装好后设置8139C地址为192.168.0.1,然后用winbox设置。
1.Drivers---“+”---选NE2000 IO=300 IRQ=5
2.Interfaces---点灰色的NE2000网卡---点“勾”启用
PPPoe:
3.Interfaces---“+”---PPPoe Client---
name=ADSL MTU=1492 MRU=1492 Interface=NE2000 Service=ADSL User=xxxxxxxx Password=xxxxxxxx
UsePeerDns=yes
在查看status页中查看ADSL有没有连上
4.IP---Firewall---Source NAT---"+"
Action=masquerade
5.IP---Firewall---Mangle---"+"
Protocol=TCP TcpOptions=sync Actions accept=TCP MSS=1448
DNS cache:
6.IP---DNS cache Settings
PrimaryDnsServer=202.96.209.6 Enabled=yes
DHCP Server:
7.IP---pool---"+"
name=123 Addresser=192.168.0.2-192.168.0.99
8.IP---DhcpServer---"+"
name="" Interface=8139C Addpool=123 netmask=24 gatway=192.168.0.1 DnsServer=192.168.0.1
Upnp:
9.IP---Upnp---"+"
Interface=8139C Type=internal
10.IP---Upnp---"+"
Interface=ADSL Type=external Enabled=yes
11.Terminal---键入 ip upnp interface (enter)
enable 0,1 (enter)
.. set enabled=yes (enter)
Queues:
12.下载带宽 IP---Simple Queues---"+"
Name=down SrcAddress=0.0.0.0/0 DstAddress=192.168.0.8/32 terface=8139C Maxlimit=256000
13.上传带宽 IP---Firewall---Mangle---"+"
SrcAddress=192.168.0.8/32 InInterface=8139C DstAddress=0.0.0.0/0 Protocol=all Action=accept
FlowMark=UP
14.Queues---QueuesTree---"+"
Name=UP Parent=ADSL Flow=UP MaxLimit=64000
以前一直把目标放在OSPF上,后来专心攻读PDF文档中路由一项,终于小有成就
其他的一些设置大家看以前的文章吧
我就说说要让两条固定IP的网关如何同时起作用该注意那些东西
在WINBOX的路由设置中,把能删掉的路由规则能删掉的都删掉
只留下DC开头的路由规则(删不掉的)
然后选择终端模式进入命令行状态
键入: IP ROUTE ADD GAT=xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx(两个网关的地址)
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.179441 second(s), 16 queries .
