医学仪器维修故障种类及发生原因
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   仪器的【故障】分必然性【故障】和偶然性【故障】。必然性【故障】是各种元器件、部件经长期使用后,性能和结构发生变化,导致仪器无法进行正常的工作。如元器件老化、变质,电位器磨损等。偶然性 ...
  仪器的【故障】分必然性【故障】和偶然性【故障】。必然性【故障】是各种元器件、部件经长期使用后,性能和结构发生变化,导致仪器无法进行正常的工作。如元器件老化、变质,电位器磨损等。偶然性【故障】是指各种元器件、结构等因受外界条件的影响,出现突发性质变,而使仪器不能进行正常的工作,如交流电压过高、仪器受冲击、静电影响等。产生【故障】的原因具体分析如下:
  (1)人为引起的【故障】(偶然【故障】)。这类【故障】是由于操作不当引起的。一般多由操作人员对使用程序不熟练或不注意所造成的。这类【故障】轻者导致仪器不能正常工作,重者可能损坏仪器。如信号连接线接触不良,导致仪器不能正常工作;又如带电拔插电路板,造成CMOS芯片损坏等。因此,在操作使用前。必须熟读用户使用说明书,了解正确的使用操作步骤,慎重行事才能减少这类【故障】的产生。
  (2)仪器设备质量缺陷引起的【故障】(必然【故障】)。1)元器件质量不好造成的【故障】:这类【故障】因元器件本身质量不好所造成,同一类元件发生【故障】具有一定的规律。常用元器件的常见【故障】如附表所示。2)设计不合理造成的【故障】:这方面的【故障】有时会导致有关元器件频繁损坏。有时则可能使仪器性能下降而无法正常工作。这类【故障】多见于新产品。3)装配工艺上因疏忽造成的【故障】:这类【故障】多在装配过程中因虚焊、接插件接触不良以及各种原因引起的碰线、短路、断线、零件松脱产生的。
  (3)长期使用后的【故障】(必然【故障】)。这类【故障】与元器件使用寿命有关,因各种元器件衰老所致,所以是必然性【故障】。从上表中可以看出,大多数器件长期使用后,均会出现【故障】,例如光电器件、膜电极老化、显示器的老化、机械零件的逐渐磨损、通气通液管路的老化等等。
  各元器件的使用寿命差别很大,因此要使仪器能够长期正常工作,除了对易损元件加强维护外,及时更换这类元器件也不失为一种积极手段。
  (4)外因所致的【故障】(偶然【故障】)。仪器设备使用环境的条件不符合要求,常常是造成仪器【故障】的主要原因。一般环境条件指的是市电电压、【温度wd】、湿度、电场、磁场、振动等因素。
  以上讨论了医学仪器的特点和出现【故障】的规律,这些对于
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.178999 second(s), 17 queries .
