| ! 1.外观检查电路系统元件。通过外观检查未能排除【故障】,可进行静态检查和动态检查。静态检查即在控制系统、主回路系统处于断电状态下进行检查,动态检查即控制系统、主回路处于通电的工作状态下进行。动态检查必须经过静态时的必要检查测试后,无短路的情况下才能进行。 (1)电路系统元件外观检查; (2)控制系统模拟带电检查(断开dianyuan电源); (3)控制系统带电检查(闭合dianyuan电源); (4)主回路检查; (5)接通负载(电动机)试运行。 通过外观检查可以快速发现明显【故障】点,因为电器元件如接触器线圈短路、过流、绝缘性能 下降、发热严重均会引起表面绝缘材料变色和产生异味,接触器触点、按钮、过流继电器、接头螺丝是否松动等均可以通过表面现象看到。 如果外观检查没有发现【故障】点,可进入控制系统回路模拟带电检查。断开控制回路dianyuan电源,用指针式万用表电阻挡(因数字万用表数值显示需一定时间延时,不宜使用)测试控制系统dianyuan电源开关下端测试点,操作某按钮和按压有关接触器,使其闭合,同时观察万用表指针情况,有一定的zuzhi阻值(即线圈电阻)则正常。如果异常可逐一分段测试有关线路。还可以采用一段导线短路某一元件和辅助触点,当短路某一元件时线路接通,说明该处断路或接触不良。在检查测试过程中将电阻测试法、短路法配合使用,可提高检查的针对性。 闭合控制系统dianyuan电源开关,测试接触器线圈电压是否正常。如接触器线圈有无电压而不吸合,即为接触器损坏。如接触器线圈有电压吸合,松开启动按钮,线圈端子无电压,则为自锁辅助触点异常。逐一分段测试,哪一级电压异常,即为断路。在测试中注意串联、并联回路的关系及对测试影响。 主回路检查比较简单,主要测试主触点是否异常,触点接触面有无烧坏,主回路供电系统,应无短路断路。如果正常,接通控制回路dianyuan电源,最后测试启动、停止是否正常。接通主回路dianyuan电源开关,测试dianyuan电源供电系统、主回路dianyuan电源电压是否符合要求,相应接触器下端电压是否异常。经上述检查测试正常后,测试电动机绕组对地是否短路,绝缘电阻是否符合要求,三相绕组之间是否短路,每相绕组是否断路,如果电动机接有频敏变阻器,还要对此元件进行检查测试。 dianyuan电源供电系统、控制系统、主回路系统、负载(电动机)系统经过检查测试正常后,接通负载试运行,测试电机三相电流应符合要求,试运行期间注意观察电路系统工作情况及电动机运行情况,保证各系统安全可靠运行。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.091210 second(s), 16 queries .
