| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁止连接wifi如何避开校园网限制开启WiFi怎么控制wifi不让别人用上 一、如何禁止连接wifi 如何禁止设备使用无线路由器所创建的Wifi热点呢?要想实现这个功能,就必须找到蹭网的手机设备,然后将其隔离或断开即可。 一.以下是通过路由器设置界面实现的方法: 在无线路由器中设置过滤MAC,找到相应的已连接的设备,选择后点击禁止 在无线路由器中设置指定分配IP; 在无线路由器中设置非法连接者网速限制(比如,设置为0,这样连上也没有网速等于没连一样)。 以上三种方法任何一种都将让其它连接者无法连接,或连上了也不能上网。 (具体参考你的无线路由器说明书,各品牌设置有所不同,参考你的路由说明书最正确,这方面说的太多了,不多说了。 如果看不明白说明书,请你的朋友帮忙。 ) 二. 如果以上方法还是不会,可以通过软件针对wifi的功能设置,以360为例: 1.打开360安全卫士,在左侧点击“家庭网络管理”,若无此功能可点击“更多”,找到此图标点击一下即自动安装 2.首次登陆会让输入路由器管理员账号及密码,默认的是记住密码 3.登陆完成后会显示无线设备数量 4.点击“无线设备”进入可以针对每个设备单独设置限速及断开 二、如何避开校园网限制开启WiFi 第一步获取工具:Connectify中文版(比英文版好用多了,安装很快)第二步:打开校园网客户端INode的安装路径,WIN-7平台下在桌面对快捷方式按右键可以快速查找并打开安装路径。 第三步:退出校园网客户端(注意是退出,不是缩小),并且打开任务管理器,找到“AtenngService.exe”,若有以“iNode”开头的EXE进程也要删掉。 第四步:(关键步骤)在校园网客户端INode的安装目录上找到“iNodeMon.exe”、“WlanTest.exe”这两个混蛋文件(没错,就是它,限制多网卡使用导致不能破解校园网共享WIFI的罪魁祸首)。 然后把这两个EXE文件删除掉,直接删除。 在当前目录下新建两个文本文档,分别重命名为“iNodeMon.exe”、“WlanTest.exe”亦即为偷天换日。 第五步:折腾了那么多,胜利的曙光就要来临了。 打开校园网客户端,然后连接网络。 【注意顺序不要乱】第一步:登录客户端,确保联网成功。 第二步:打开控制面板\网络和Internet\网络连接,启动无线网络连接。 不必担心被客户端掉线,因为前面已经把多网卡限制解除了。 JUSTKEEPITON.第三步:打开之前下载的工具Connectify中文版,然后任意输入热点名称和热点密码然后,点击启动,接下来是见证奇迹的时刻了。 最后,提醒一下,此方法在笔记本电脑测试成功,台式机要匹配无线网卡才能成功。 觉得有不清晰的地方可以关注小弟微博。 不要做坏事蛤。 三、怎么控制wifi不让别人用上 通过路由器限制网速、路由器限制别人网速的方式来合理分配局域网网络资源,保证大家公平、合理利用。 路由器怎么限制别人网速: 1.打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个),就会出现登陆窗口账号:ADMIN密码:ADMIN小写的哦。 2.路由器如何限制网速注意事项: 1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)。 2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。 4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.163452 second(s), 17 queries .
