| ! 在电脑发生【故障】时,机器响铃不断。这时,如果你是一位高手,也许可以根据经验判断出【故障】所在,若根据经验无法判断,或者你对硬件设备一无所知,这时只有去请教专业人员了。笔者由于收到其他维修同行的一台电脑出现【故障】,开机后只有机器报错的响铃,找不到【故障】点,只好上网去查询PC机开机自检响铃代码的含义,最终依据代码准确查找出【故障】所在部位并将其排除。好东西不敢私藏,特向大家推荐,希望你也能据此准确地判断出【故障】所在,当一回高手。 本文以较常见的两种BIOS(AMI BIOS和Award BIOS)的电脑为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMI BIOS;如看到Award字样则为Award BIOS)。AWARD 的BIOS自检响铃及其意义1短:系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。1长2短:显示器或显示卡错误。1长3短:键盘控制器错误。检查主板。1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。不停地响:dianyuan电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。重复短响:dianyuan电源问题。无声音无显示:dianyuan电源问题。 AMI 的BIOS自检响铃及其意义1短:内存刷新失败。更换内存条。2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为DISAbLED就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。4短:系统时钟出错。5短:中央处理器(CPU)错误。6短:键盘控制器错误。7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。9短:ROM BIOS检验和错误。1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。1长8短:显示测试错误。显示器【存储器数据】线没插好或显示卡没插牢。 Phoenix的BIOS自检响铃及其意义1短系统启动正常1短1短1短系统加电初始化失败1短1短2短主板错误1短1短3短CMOS或电池失效1短1短4短ROM BIOS校验错误1短2短1短系统时钟错误1短2短2短DMA初始化失败1短2短3短DMA页寄存器错误1短3短1短RAM刷新错误1短3短2短基本内存错误1短3短3短基本内存错误1短4短1短基本内存地址线错误1短4短2短基本内存校验错误1短4短3短EISA时序器错误1短4短4短EISA NMI口错误2短1短1短前64K基本内存错误3短1短1短DMA寄存器错误3短1短2短主DMA寄存器错误3短1短3短主中断处理寄存器错误3短1短4短从中断处理寄存器错误3短2短4短键盘控制器错误3短1短3短主中断处理寄存器错误3短4短2短显示错误3短4短3短时钟错误4短2短2短关机错误4短2短3短A20门错误4短2短4短保护模式中断错误4短3短1短内存错误4短3短3短时钟2错误4短3短4短时钟错误4短4短1短串行口错误4短4短2短并行口错误4短4短3短数字协处理器错误 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.192793 second(s), 17 queries .
