| 故障表现为:三无,电源指示灯不亮。 检修及分析:用户新机一个半月左右,打开电视机发现保险F1/T3.15A已经炸裂,用万用表测量没有发现明显属于电源短路的。于是更换保险丝,开机就听到啪一声保险又爆了,随后再次测量还是没有发现电源板初级没有短路现象。经仔细观看电源板却发现有一只滤波电容器有点鼓包,(位号CE2 450V/47UF)拆下来测量有点漏电,于是更换一只新的电容开机就好了。无独有偶没几天又发现同样的型号三无,电源板08-PE371C1-PW200AA是一样的,滤波电容有轻危鼓包,直接更换OK;望大家注意这只电容器。 |
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.163437 second(s), 16 queries .
