| ! 用户反映,该机只能接收一个频道(不能转换频道位置),且关机后不能再次开机,短则半天,长则三四天才能再次开机。在可收看时偶尔会自动显示屏幕菜单。 收到故障机时试机可正常开机,按节目“+、-”键,转换频道正常,随后出现音量只能减不能增,接着节目“+、-”键及所有按键均失效,关机后再开机不能二次开机。 按【故障】现象分析,该【故障】应与CPU有关,一能二次开机可能因CPU不能发出开机指令。该机未附电路图,查实物见其CPU型号为DW167MN05(编号I701)。该型号IC较少见,且无资料可查,一时无法得知其dianyuan电源控制端的引脚号,因此决定先从影响CPU工作的四要素(dianyuan电源电压、晶振、复位电路及按键电路)着手检查。 注意到用户反映的该机在可收看时偶尔会在屏幕上自动显示出菜单这一情况,初步怀疑相关按键漏电,重点检查按键电路。查该机按键矩阵电路,欲知某一按键是否漏电,本可能脱开其一端引脚,用万用表R×10K档测量便知,但考虑到不少漏电现象均会因电烙铁加热后自行消失,倘若【故障】因此而消失,将使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作无法继续进行。因此,在使用电烙铁之前决定先采用电阻法进行测量。 用万用表R×1K档分别测量I701的20~24脚对地电阻(红笔接地),发现除22脚为7KΩ外,其余均为9KΩ。I701的20~24脚除接着按键矩阵外,在每个引脚上均对地并接有一只稳压管,若其引脚外围存在漏电现象,则相应按键及该脚并接的稳压管均有损坏嫌疑。 脱开I701的22脚所接稳压管D732一脚,再测该处对地电阻值已回升,单独测量D732反向电阻,其zuzhi阻值为14KΩ左右且不稳定,所用万用表R×1K档内电池电压只有1.5V,故D732已明显漏电。因对其稳压值不详,故折下其他引脚上的稳压管,实测稳压值为6.2V,取一相同值稳压管更换,试机【故障】排除。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料体会:查找【故障】如同侦破案件。此【故障】由于无电路图,且又经他人修过未以修好,本以为检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度会很大,但由于抓住了用户反映的“偶尔显示菜单”这一蛛丝马迹,亦以此为线索,得以顺利找出【故障】原因。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.177204 second(s), 17 queries .
