分析显示器维修故障现象初步确定维修故障范围
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 修理显示器,首先应知道是什么部分出了毛病,然后找出原因才好对症给予维修。只有根据显示器的【故障】现象去准确地判断【故障】发生的部位,进而确定【故障】元件,方能快速排除【故障】。固然判 ...
    !              修理显示器,首先应知道是什么部分出了毛病,然后找出原因才好对症给予维修。只有根据显示器的【故障】现象去准确地判断【故障】发生的部位,进而确定【故障】元件,方能快速排除【故障】。固然判断【故障】部位要*丰富的经验和熟练的维修技巧,但我们如果按照一定的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤逐步地认真查找,即便是初学者也是完全可发现【故障】和排出【故障】的。
    显示器内,各式各样的电路,五花八门的元器件、密密麻麻使人眼花缭乱,这会使初学者感到头脑发胀,束手无策。所以维修显示器的第一步工作是仔细地、全面地对所有元件进行检查,应充分利用眼、耳、鼻而尽量少动手,因为有些元件尤其象晶体管以及其它多引脚元件等,脚多而脆弱,轻易搬动很容易损坏,反而使【故障】扩大,悔之莫及。检查时可用眼睛仔细观察电阻元件有无烧焦或变色,电容元件有无烧黑或流浆,保险有无烧断,接插件有无松脱,各焊点有无松动,元件的引线有无断线或短路以及元件之间有无相碰等等;加电后再仔细观察,指示灯、显象管灯丝是否正常发亮,显象管内是否跳火,有无其它元件打火、闪光或冒烟等等;用耳细听有无打火的啪啪声,有无异常的振荡高频声;用鼻子闻闻有无电感、电阻烧焦的油漆味,有无高压放电的臭氧味等等。由此看来,初步检查【故障】的方法和步骤对初学者尤为重要。
  1。了解显示器的使用情况
    当你拿到一部有【故障】的显示器后,首先应向用户详尽地了解机器的使用情况及产生【故障】的原因。一般用户虽然不大了解产生【故障】的原因,但对【故障】的现象以及【故障】产生的经过是比较清楚的。向用户了解使用情况,对初步判断【故障】的部位与产生原因,具有重要的参考价值,可以减少许多不必要的测试手续。了解的主要内容包括显示器的使用年限,使用环境,【故障】是突然发生的还是逐步恶化形成的,是经常性的【故障】还是时有时无的【故障】,是否请别人修过,是否调动或更换过电路元件等等,这将是作进一步维修的重要参考资料。
    显示器的种类繁多,【故障】更是五花八门,但我们如果对机器的使用情况及【故障】产生原因有了详尽的了解,大体可以把显示器的【故障】区分为偶发性【故障】与损耗性【故障】。如果是刚买来不久的新机器,则多产生偶发性【故障】,例如运输过程中的元器件振动或个别元器件焊接不好而造成接触不良【故障】。特别是个别用户不会正确使用,随便乱调乱整致使机件损坏等。对于使用多年的旧机器,则发生损耗性【故障】较多,这主要是机内电路元件或机件特性变差。如电容特别是电解电容击穿,漏电或电容量下降,各类电感受潮、短路、霉断以及开关的接点或可变电位器接触不良等等。这些【故障】只要我们认真找出【故障】元件,也是不难修复的。总之,详细地向用户问明机器的使用情况,对于机器的进一步维修是很有帮助的。
  2。判断【故障】属于某一功能范围
  (1)无光,dianyuan电源指示灯不亮:当遇到这种【故障】时,首先可怀疑是dianyuan电源电路【故障】。这时可检查dianyuan电源电压是否正常,进而测量显示器的dianyuan电源进线的直流电阻。在一般情况下,当dianyuan电源开关打开时zuzhi阻值为无穷大,dianyuan电源开关闭合时阻应为几十欧姆。还应检查保险是否烧断等,从而逐步缩小【故障】之范围。
  (2)无光,dianyuan电源指示灯正常:这时可首先判明在开机时机内是否有高压产生。如果有高压产生,可进一步观察CRT显像管的灯丝是否正常点亮、CRT显像管加速极电压是否正常(一般应300-600V直流电压)等,这样可判断出行扫描电路各部件是否正常工作。
  (3)无光,dianyuan电源指示灯保护状态:当遇到这种【故障】时,问题就显得比较复杂了。首先可开机观察显示器在开机一瞬间是否有高压产生。如无高压产生可测量行扫描电路在开机瞬间是否有正常电压供给,行输出管C、E两极是否短路,如果正常,就可以判明【故障】是出在行振荡或行输出电路。如果开机瞬间有高压产生,可以断定行输出电路工作基本正常;问题一般出在主机或主机信号供给回路上,包括【存储器数据】传输线、同步信号处理电路;或者是行dianyuan电源调节器输出电压过高,使显示器X射线保护电路工作。
  (4)同步不良或不同步:如果是场不同步,一般这类【故障】是出在场同步信号输入回路包括同步信号处理电路,场振荡电路;如果是行不同步,因多数显示器的节能控制电路是由行同步信号来控制,所以我们就基本可以排出同步信号输入回路【故障】,但也不排出少数早期生产的显示器由同步信号输入回路引起的【故障】,一般可怀疑主机显示模式的设置、行振荡电路、行鉴相电路、行频自动同步电路等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.179156 second(s), 17 queries .
