| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级无线路由器怎么设置wifi如何设置第二级路由器 一、二级无线路由器怎么设置wifi 二级无线路由器怎么设置wifi?只有一根从路由器过来能上网的网线,想用这个网线连接一个无线路由器,既能上网又能用无线WIFI,那么你知道二级无线路由器怎么设置wifi吗?以下是我为您整理的二级无线路由器怎么设置wifi相关资料,欢迎阅读! 二级无线路由器设置wifi的方法 首先用网线单独连接电脑和路由器的LAN口,查看路由器背面的用户名和密码,登陆路由器! (先单独设置二级路由器,不要把顶层路由器过来的`网线和未设置好的二级路由器连接!) 找到LAN设置,不同的路由器,LAN口设置位置可能不同 将LAN口地址改成和你所在第一层路由不一样的地址 保存路由器重新启动,用刚才设置的LAN口地址再次登陆路由器(用户名还是之前的)! 找到WAN口设置(一般在LAN口设置旁边),选择静态IP,WAN口IP地址设置为顶层路由的IP地址段中的一个,不要和现有IP冲突,子网掩码255.255.255.0,默认网关是顶层路由器的默认网关,首选DNS和备用DNS和网关填一样! 比如这个填写好的,默认网关一定要正确! 重新启动路由器,把顶层路由器过来的网线连接到二级路由器的WAN口上。 如果不能自动联网,可以禁用本地连接,再启用本地连接! 二、如何设置第二级路由器 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。 目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。 当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。 因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.161736 second(s), 17 queries .
