| ! 收到其他维修同行的一台福日HFC29S17彩电出现奇特【故障】。在输入有线电视信号时,开机只在屏幕距左边缘约8CM地方有一条垂直亮线,其它区域为黑屏。而从亮线中看到有图像内容变化,伴音正常。拨掉有线电视信号,垂直亮线一样存在,且位置不变,但右边缘有约0.8CM宽的垂直亮带,其余区域为黑屏,关机瞬间可看到满屏的光栅。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:直观检查没有发现元器件外观异常,开机后反复按动线路板,【故障】依旧,基本排除接触不良现象。调高CRT显像管加速极电压(要首先做好原来位置的记号,以便准确恢复,确保检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后白平衡与原来一样),可看到带有回扫线的满屏光栅,原来左边亮线和右边的亮带更亮。可见行场扫描电路正常,问题在亮度通道及亮度控制电路。联想到曾修过收到其他维修同行的一台另一种牌号的25英寸彩电,光栅异常是因为送到解码块沙堡脉冲输入的行脉冲幅度不够造成的,因此检查行输出送到解码块TDA8362的38脚行脉冲经过的电路,测R781、Q740、R706、C782等都正常。检查TDA8362的17脚亮度控制电压正常且可随调节亮度变化。 用示波器测TDA8362的38脚的行脉冲,因集成块脚很密,怕测量时碰脚,选择与38脚共点的R706一端测量,行脉冲幅度达8.2Vp-p,且形状正常,符合要求。测视放板的R、G、B输入波形,每行只有一条垂直线,说明亮度通道只有一个点打开,其余都关闭。一时感到不知如何再查,只好打电话请教福日公司售后服务技术员。他们说:没有遇到过这种现象,若38脚行脉冲确定正常就比较难查,建议把与解码及亮度通道有关的TDA8361、TDA4661、TDA8395那三只集成块换换看。一一代换了那三只集成块后,【故障】依旧。【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一时陷入困境。 经认真考虑,认为会不会是TDA8362外围电路有问题,于是用万用表测量TDA8362各脚电位,发现除因亮度通道绝大部分时间关闭,R、G、B输出端的18~20脚电位比正常低外,38脚电位达2.6V,比电路图所标及查Q740发射极实测电位1.5V高出较多。再测TDA8395的15脚(线路图与TDA8362的38脚同电位)为1.2V。由此说明行脉冲虽经过R706,但没有到过TDA8362的38脚,看来是连接R706到38脚之间的印刷线中有开路。试用一条导线跨接其两点,机器恢复正常,【故障】排除。由于该段线路较长且很细,没有能找到具体的开路点。 教训与反思:此机【故障】现象虽比较奇特,但根据以前修其他机的经验,一开始判断形成沙堡脉冲有问题的思路是正确的,但在检查的具体过程中没有在TDA8362的38脚的实际位置检查,为图方便只查它的同点,走了弯路,浪费了时间和精力。由此总结以下教训:一是在查【故障】时,一定要查目标的实际位置,不能为了方便检查它的线路图上的同点。在本例【故障】中若用示波器测量行脉冲时直接测TDA8362的38脚,很快就可查到【故障】原因。二是在查彩电【故障】时要以测电压电位为主,其他仪器为辅,在本例【故障】中若在上门检查时就用万用表测TDA8362各脚电压,可能在机主家就会查到【故障】原因。 另外TDA8362在没有行场脉冲输入时,【故障】现象表现是多样化。该机在后来的试验中,腾空38脚为本【故障】现象;而腾空场回扫脉冲输入21脚,则表现为全部黑屏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.178996 second(s), 17 queries .
