北京8320系列彩电增加存储台数的方法
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 作?者: 天津 董瑞华文 来?源: 电子文摘报关键字: 北京8320系列彩电 TC89101 存台数增加  北京8320系列彩电采用东芝CTS- 130A遥控系统,CPU为Tmp47C433AN 3849,存储器为TC89101。由于该机只能存 ...
作?者: 天津 董瑞华文
来?源: 电子文摘报
  北京8320系列彩电采用东芝CTS- 130A遥控系统,CPU为Tmp47C433AN 3849,存储器为TC89101。由于该机只能存储32套节目,给使用带来不便。笔者对该机稍加改动后把存台数增加到90个,且可通过遥控器实现搜台存台。现介绍改装方法如下:
一、CPU的改动
1.拆除原机的CPU,用TMP47C433 AN3888型CPU将其更换。
2.切断原CPU第(34)、(37)脚外电路。
3.将原CPU第(33)、(34)脚短接。
4.在原CPU第(34)、(37)脚之间接入一只10~20Ω电阻。
二、键盘扫描电路的改动
断开VD716的负极,将VD716负极与VD719负极相连。
三、存储器的改动
1.拆除原存储器,用24C02代换,为接线方便,可用较硬的导线连接,使24C02悬架在电路板上方并保持稳定。
2.将24C02第(1)~(4)脚短接并接至原电路板存储器第(5)脚,将24C02第(8)脚接原存储器第(8)脚,将24C02第(5)脚接原存储器第(3)脚,将24C02第(6)脚接原存储器第(1)脚。
3.24C02能否存台的关键是第(7)脚的接法,若购买的是AT、ST、BR等公司的24C02,应将第(7)脚接原存储器第(6)脚(即接地);若采用KOR、KS公司的24C02,则应将第脚通过一只10kΩ左右上拉电阻接+5Vdianyuan电源,并在第(7)脚与地之间接一只1500pF左右的电容。
四、更换高频头
该机采用330 MHz半增补高频头,若当地为470MHz有线系统,则应将其更换为全增补高频头,笔者使用上海画佳全增补高频头效果较好,且更换后高频头无需调整。
五、改装后的变化
1.改装完成后首次开机,有时会在屏幕中部上方出现一个红色"M"字符,用面板dianyuan电源开关关机后再开机,该字符也不消失。此时只需用遥控器关机一次即可消除,也可用有关闭"M"字符功能的遥控器直接消除该字符。
2.改装后,音量、色度、亮度均变为大写字母显示,存台数增至90个,各种操作与改装前基本相同,只是每次换台后会出现制式显示"P433"或"N358",几秒后即会自动消失。
3.改装后,可用遥控器实现手动搜台、半自动搜台和自动搜存台功能,遥控器原理如附图所示。
4.改装后,因增加较多遥控功能,改制遥控器较困难,可选择有图文功能的9012-011遥控器来实现新增功能,新功能和原图文标志的对照如附表所示。
六、说明
北京8320的系列机型有8320D/I、8320-1、8320-IN、8320-2、8320-3、8320-3K、8320-G等,均可参考上述方法改装;但部分8320-A型机因使用M34300N4-624SP型CPU,不能用上述方法改装。
                                友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.177239 second(s), 17 queries .
