| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何远程控制家里的路由器如何对路由器进行远程管理路由器远程管理怎么设置 一、如何远程控制家里的路由器 1、登陆路由器的官方网站,在装路由器的盒子上可以查询到网站信息。 2、在官网选择网络控制,进入网络控制页面。 3、网络控制页面显示的就是现在在使用该路由器发出的信号的所有的设备。 4、选择想要关闭的设备,在其后选择关闭网络就可以了。 如果是想限制某个设备的网速,那么可以选择仅可以上网或者是其它选项,对其上网网速作出限制。 路由器发出的信号,只要是知道账号和密码的用户都是可以登陆使用的。 如果想要做出限制就只能是通过登陆路由器官网的形式进行关闭了。 可以通过手机登陆也可以通过电脑登陆官网进行关闭。 如果想打开了,再点击一下就可以打开了、 二、如何对路由器进行远程管理 1、首先在花生壳这类提供免费域名的网站,注册一个帐号和密码。 2、用这帐号和密码进入网站,申请一个免费域名。 3、进入路由器设置页面,开启DDNS,并正确填写网站帐号、密码和免费域名。 4、路由器开启一个端口影射,选择开放一个端口号,如1080 保存后重启路由器,可以先验证路由器和免费域名是否正确,在路由器内的状态栏中,可以看到路由器连接上互联网后自动获取一个随机的公网IP地址,记下来。 然后在系统的运行栏中,PING一下免费域名 ping xxx.xxx.net 看看返回值的IP地址和刚记下的路由公网IP地址是否一致,是的话就说明路由器的DDNS绑定、免费域名都正常。 这样远程在浏览器中输入(比喻你在家中查看公司路由器)域名:端口号,就可以远程访问路由器了。 如: http://xxx.xxx.net:1080 三、路由器远程管理怎么设置 登陆路由器的管理界面,找到高级设置—安全设置—远端WEB管理”。 在界面中就可以设置远端WEB管理了,首先选择“启用”,端口默认为8080(可自定义更改为其它端口号)。 然后在IP地址段输入“0.0.0.0”、即所有的Intelnet用户都可以访问。 远程需要访问该路由器的客户端IP地址,比如“202.121.12.11”即指定外网的用户远程管理路由。 路由器默认的WEB管理端口为8080,远程访问必须用“WAN口IP地址+端口”的方式访问才能登录路由器执行WEB界面管理。 此功能需要重启路由器才能生效。 若路由器设置虚拟服务器占用8080端口,则需要将管理端口修改为8080之外的其他端口,建议端口号大于1024. |
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.162852 second(s), 17 queries .
