厚膜电路STR-Z3302各组输出电压均减半
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 此是dianyuan电源始终处于待机状态的标志,应接待机控制回路逐点进行检查。(1) Q840稳压块无+5V输出,将使Q830截止,Z801⑨脚亦无电压(Q830导通后,Z801⑨脚应为0。6V)。(2) ...
(2)            QA01复位、时钟电路产生【故障】,使其⑦脚无+5V高电平输出。
(3)            断开Z80116脚,若+125V可恢复,则是Z801内部保护电路损坏。
(4)            Z801⑨脚为0.6V电压,③脚亦导通,则是Z801内部待机控制部分有损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.174980 second(s), 17 queries .
