| ! [dvnews_page] 【故障】现象:桑塔纳2000型汽车上的收放机,不论是收音还是磁带放音,音量小时正常,音量大时就无声。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据经验,【故障】应在功放电路或收放机的供电电路。先检测收放机接线端的供电电压,正常。将收放机拆下,用外接直流12V供电试机,收放音正常,且四个声道外接四个喇叭音量开大时也正常。由此断定收放机完好,【故障】在汽车上。 将收放机复原,在汽车上接通收放机dianyuan电源,用万用表测量收放机后面的8根喇叭线(即功放输出端)的电压,音量开小时,均为6.5V左右正常;音量开大时,均为0v。将四个声道输出端逐一断开试机,当拆开车厢内左后喇叭的两根线时,其他三个喇叭立刻恢复正常。判定这只喇叭存短路,将其更换后,【故障】排除。 最后总结:当收放机功输出端短路或搭铁时,由于功放电路具有保护功能,负载过重则将关闭而无输出,从而造成此【故障】现象。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.176346 second(s), 17 queries .
