| ! 由【故障】现象分析,一是电池电压过低;二是电池只给电路板局部加上dianyuan电源;三是电路板损坏。 根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验:电路板上的元器件不容易损坏,重点检查前两项。检测各节电池电压均正常。由于该机器随机无电路图图纸,只有凭经验来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。首先找出dianyuan电源退耦电容,此电容容量大,一般为100~2200&mICro;F。测量退耦电容C6(470µF/16V)两端无电压。分析认为退耦电容与电池并联,故用导线将电池正极与电容C6正极直接相连。再测C6两端电压为6V正常。试机,按dianyuan电源开关键(POWER),按“充气到设定值”。然后,自动放气,最后显示屏显示收缩压(高压)和舒张压(低压)。这说明电子血压计工作正常。此【故障】是因覆铜版上dianyuan电源线开路造成的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.142583 second(s), 17 queries .
