长城G29D6彩电只能搜索U波段
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 长城G29D6彩电QQQ总线【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 该机【故障】现象是:无论手动搜索还是自动搜索,只能在U波段进行,用遥控器无法转换波段,屏显也只显示U波段 ...
    长城G29D6彩电QQQ总线【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 该机【故障】现象是:无论手动搜索还是自动搜索,只能在U波段进行,用遥控器无法转换波段,屏显也只显示U波段。
    该机属QQQ总线结构,它的工作模式取决于总线【存储器数据】及密码。该机的模式密码是“63140317”,而【故障】机已变为"33140317"。调整正确后开机,一切恢复正常。具体调整方法如下:在关机的情况下,同时按住面板上的“节目+”和“节目-”键开机,即可显示出密码。若有错误,通过按压遥控器或面板上的“音量+”、“音量-”键移动光标,通过数字键改变【存储器数据】。关机即可退出维修调整状态。
    如果同时按住面板上的“音量+”、“音量-”键开机,则会进入调整菜单。通过遥控器上的数字键“0~9"以及“静音”键选择调整项目,用“音量+”、“音量-”键调整【存储器数据】大小。附表是该机的各项典型【存储器数据】,供参考。
    注意:不同的QQQ总线控制彩电,进入维修调整状态的方法不同,模式密码和典型【存储器数据】也不同。即使是使用同种微处理器的不同机型,进入维修调整状态的方法、模式密码和典型【存储器数据】也不相同。比如,changhong长虹CN-5机心与长城G29D6使用相同的微处理器MN1871274,若用changhong长虹CN-5机心进入总线维修状态的方法(⑨脚接地后开机)对长城G29D6进行试验,必将烧毁微处理器及相关的元件。另外,具有总线结构的彩电,不要轻易更换微处理器和存储器。因为很多【故障】可能是软件【故障】,是由总线【存储器数据】错误引起的。12c总线的模式密码和典型控制【存储器数据】反映了该机正常工作所必需的条件和基础,通过检测模式密码的正确与否了解彩电的工作方式是否正确;通过检测典型控制【存储器数据】的增大或减小来了解彩电某些控制量的变化。若存储器损坏,所体现的【故障】现象比常规彩电要严重得多。更换时,需要把模式密码和典型【存储器数据】存人新的存储器中。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.178251 second(s), 17 queries .
