| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:通电后灯亮不开机,因为MS28软件坏的多,决定先升级试下,可是发现升级板找不到FLASH块,打印信息什么也没有,说明硬件有故障,开壳后测各电压,待机3.3V和主电压24V正常,说明故障在主板,测主板上各DCDC电路,发现5V部分只有3.3V不正常,测U101取样电压0.78V,和正常机子差不多,说明故障在取样电路,拆下两个取样电阻R114 R115测阻值没问题,装上后电视机正常工作了,因为R114上并的电容C116和R114较近,怀疑C116漏电,更换后试机一天没见故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.186029 second(s), 17 queries .
