| ! 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:分析【故障】原因可能是存储器内部【存储器数据】发生变化。首先用K10F型用户遥控器,进入维修模式。进入方法为:将伴音减至0,同时按遥控器静音键及面板菜单键。通过对白平衡的调整,颜色恢复正常;通过调整场线性【存储器数据】,场问题也顺利解决。对于存在VL、VH波段颠倒问题,分析其调整项目清单,估计是MOD模式设置项【存储器数据】不正常。在尝试改变MOD项【存储器数据】过程中,无意中错按了一下睡眠(SLEEP)键。结果屏幕上出现“MEMORY INITIAL”的英文字母,这不是存储器初始化的意思吗?果然几秒钟后又出现了颜色偏红,场幅不足,场线性变差的原始【故障】,返过来一看,刚调好的场幅、场线性、白平衡又回到了调试前【故障】时的【存储器数据】值。这样问题就很清楚了,该【故障】确实是由于初始化误操作引起的。重新调整好白平衡、场幅、场线性【存储器数据】,最后通过实验将MOD项【存储器数据】由00改为38(符合条件的数值并非一个),VH、VL波段颠倒的【故障】也顺利解决。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.173416 second(s), 17 queries .
