| ! 由【故障】现象分析,怀疑开关dianyuan电源电路或CPU遥控开/关机控制电路有【故障】。将V772 b极对地短接,这时出现光栅,由此判断【故障】在 CPU遥控开/关机控制电路(见附图)。测CPU(M34300N4-721SP)17脚电压,待机时为4.6V,基本正常;遥控开机后,17脚电压跳变为1.6V,正常应为0V。显然【故障】为 CPU17脚在开机状态不能变为OV低电平,使电视机始终处于待机状态。检测CPU的+5Vdianyuan电源、复位电路、时钟电路均正常,取同型号 CPU代换后,【故障】依旧。后来偶然测得CPU42脚对21脚之间电压仅为4.3V,而42脚对高频头外壳电压却为5.1V,显然CPU接地不良。顺着21脚接地铜箔查找,发现与公共地之间一处铜箔已断裂,将断裂 处搭焊后,【故障】排除。 本例【故障】所费周折,是因为维修人员一般习惯将万用表黑表笔搭在高频头外壳或AV端子外壳等处测量电压,认为电路板上地线处处相通(dianyuan电源热地除外)。按理说 CPU不接地是不能工作的,分析可能是CPU通过内部电路和某引脚间接接地,造成CPU接地不良,出现本例【故障】。后来又遇到收到其他维修同行的一台changhong长虹2163彩电因CPU使用插座接地不良,造成AV/TV转换控制电压异常,使电视机处于AV/TV临界转换状态,出现画面闪烁不定的【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.179822 second(s), 16 queries .
