彩管中度衰老的处理
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 彩管中度衰老时,光栅变暗,对比度、色度变差;把亮度、对比度、色度开大时,图像中白亮内容右边拖尾进一步加长。对中度衰老管老彩管的故障维修有两种:一是采用提供+B电压的方法;二是采用阴极热 ...
    彩管中度衰老时,光栅变暗,对比度、色度变差;把亮度、对比度、色度开大时,图像中白亮内容右边拖尾进一步加长。对中度衰老管老彩管的故障维修有两种:一是采用提供+B电压的方法;二是采用阴极热激活方法。
1、  提供+B电压法
对于中度衰老的彩管,可提高+B电压10%左右,来恢复阴极发射功能。例如将+B电压从110V提高到120V左右或更高一些。操作时应注意阴极与灯丝之间的耐压问题根据实际情况而定。
为什么调高+B电压,会使彩管的发射能力提高呢?这是因为当+B电压调高以后,(1)使灯丝电压提高,从而阴极【温度wd】增加,提高了阴极的发射能力;(2)使阳极高压提高,从而使荧屏阳极对电子吸引力增加;(3)使加速极电压提高,电子运动速度加快;(4)使视放极工作电压的提高,视放极的激励幅度增大;(5)使阴极的电压调制范围加宽及调制特性改进。总之,+B电压提高后,以上各级功能得到改善,从而使阴极调制灵敏度和电子束中的电子流量提高,最终使图像拖尾消失并提高了光栅亮度。
应特别,当+B电压提高后,对个别支路电压的降压电阻和限流电阻有的需要改动,例如+33V调谐电压支路的降低电阻的zuzhi阻值应增加10%左右。
2、  阴极热激活方法
热激活就是用加热的方法激活阴极,也称【温度wd】激活。它的激活过程是提高灯丝电压,阴极【温度wd】随之升高。让阴极在高温下保护一段时间,此时基金属中的活性物质又重新扩散到基金属表面并于衰老的涂层(电阻层)相互作用,还原出新的、活泼的涂层,使阴极得以激活。具体方法是:先把彩管尾板和高压帽摘下,插上新管座,参照图2,把行输出变压器的灯丝供电引线从打X处断开,然后用带绝缘皮的导线在其磁心绕3圈,串联在断开处。大板的地端与灯丝地端相连。为防止灯丝冷却时冲击电流过大而烧断灯丝,在新绕组上每圈要有抽头,并分别接在开关各档上,使灯丝电压逐步提高,阴极【温度wd】之间上升。如串联接新绕组后,灯丝电压反而下降或无灯丝电压时,可将新绕组1端与4端对换。
彩管正常灯丝电压为6.3V左右,采用上述方法可将灯丝电压提高一倍左右。炽热的高温,使阴极表面的活性物质可能有一部分会蒸发掉,因此必须控制激活【温度wd】和激活时间。具体操作过程是,先将开关置1档,让阴极预热5分钟,此时的灯丝电流为600mA左右阴极【温度wd】在100°C左右,阴极的颜色呈桔红色,【温度wd】达到1700左右,灯丝电流在0.9A~1.2A之间。1分钟后,将开关拔至3档“老练”1分钟,然后再拔至2档“老练”5分钟,最后退回1档稳定10分钟。激活完毕后恢复原电路试机,如激活效果不明显,可适当延长时间或改用电流激活法。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.176435 second(s), 16 queries .
