| ! 二次开机失灵 当按下总开关S801,机器处于等待状态时,再按下“POWER”键,主机dianyuan电源不能接通,这种现象称为二次开机失灵。 主dianyuan电源是否接通,可以通过测量整流电路是否加上交流市电来判断。若市电已加上,则说明二次开机有效,造成无主dianyuan电源的原因不在遥控系统,而在dianyuan电源负载(主要是行输出部分)或dianyuan电源本身。若未加上市电,则属二次开机失灵。 造成二次开机失灵的主要原因是M50431工作不正常。M50431正常工作的三个基本条件是:42脚应有+5Vdianyuan电源供给;36脚应有大于4.5V的复位电压;1、2脚之间有2.5Vp_p以上的振荡信号。M50431不能正常工作既可能是M50431本身有【故障】,也可能是以下外部原因造成: 42脚、36脚供电不正常。 晶振X001坏,1、2脚间无2.5Vp_p以上的振荡信号。 Q002或继电器K901有【故障】。 键控输人端与输出端之间有短路或漏电,或按下“POWER”键 时M50413的19与38脚未接通。 主dianyuan电源通断是靠Q002导通与截止来控制继电器K901线圈中 电流的有无来实现继电器的闭合(闭合时接通主dianyuan电源),而Q002 的导通与截止是由M50431的27脚电位决定的。27脚高电位(5V) 时Q002导通,27脚低电位(OV)时Q002截止。所以,二次开机 失灵,应首先检测27脚是否为高电位,若27脚为高电位,而Q002发 射极为低电位,则是Q002坏;若Q002发射极为高电位(4.8V),则 是继电器K901坏。 若M50431的27脚无高电位输出,可用遥控器开机,若能接通 主dianyuan电源,则【故障】在下述电路:按下“POWER”键时,M50431的19脚 与38脚未接通(即CPU未得到二次开机指令)。可能是按键接触不 良或印刷线断,可在按下“POWER”键时测量19与38脚间的电 zuzhi阻值是否为OΩ来判断,zuzhi阻值为0则说明已接通,否则未接通;键 控输出端与输入端之间有短路或漏电。因为CPU在同一时刻只能 接受、执行一条指令,只要任一键控输出端与任一键控输人端短 路或漏电,CPU则视为此时已有指令输入,而拒绝执行其它指 令’故这时按下“POWER”键CPU是不能执行的,主dianyuan电源也就无法启动了,若以上两种情况均正常,则是M50431内部接口电路坏,应更换M50431。 若用遥控器也无法接通主dianyuan电源,则应检测M50431的42脚有无大于4.5V的dianyuan电源供给,36脚有无大于4.5V的复位电压。只要有一个电压未加上,均应检查供电电路。检查供电电路时可先测D001和D005两整流二极管的负端是否分别输出14V直流电压,若均有14V(机器处于等待状态时D005负端只有12V),则应检查电子稳压器Q001、Q003等。若有一路无14V电压输出,则应检查相应的整流二极管和滤波电容(D001、D005、C001、C005)。若二路均无直流电压输出,则系辅助dianyuan电源保险管(0.1A)或辅助电流变压器(又称遥控变压器)坏。若是保险管坏,应改换容量约大于0.1A的保险管,若是遥控变压器T901坏,应更换T901。实际维修过程中发现T901坏时,大多数是T901初级绕组中串联的【温度wd】保险丝被熔断,可作如下应急修理:把变压器初级绕组表面拆开,取掉【温度wd】保险丝而直接联通。实践证明这一方法是完全可行的,由于外电路已加有保险管,故变压器中串联的【温度wd】保险丝并无多大实际意义,反而因其经常烧断增加整机的【故障】率。 若用遥控器无法启动主dianyuan电源,但M50431的42、36脚供电均正常,则可能是:晶振坏,C012、C013漏电,M50431坏。若此时用示波器观测M50431①、②脚有大于2.5Vp_p的振荡波形,则说明晶振X001、电容C012、C013正常,【故障】是M50431造成的,应更换之。若观测不到振荡波形或波形幅度很小,则应依次更换X001、C012、C013, 最后更换M50431。由于目前市场上很难购到4MHz晶振,若确系X001坏,可用彩色通道中的副载波4.43MHz晶振直接代换,实践证明是可行的。二次开机失灵的逻辑检查程序如图所示。 以上是二次开机失灵的逻辑检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料法,实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可视其具体情况而重点检查:保险管、遥控变压器、Q002、继电器等,这几个元件的【故障】率最高,其次应检查晶振、矩阵电路。 另外,还应注意的是:市电电压低于180V也会造成二次开机失灵。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:01 , Processed in 0.172440 second(s), 17 queries .
