| ! 会聚失调原因有两个。一个是系统出问题,另一个是会聚无供电。开机检测会聚供电±5V,发现+5V为O,不正常。顺着线路检查发现IC3112的5V稳压管虚焊。将其焊牢后+5V电压正常.【故障】消失。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:35 , Processed in 0.170680 second(s), 17 queries .
